土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 行星式立轴搅拌机热度攀升,耐火材料搅拌目标一直很明确!
发布于:2022-06-21 13:17:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
耐火材料在行星式立轴搅拌机的搅拌臂与搅拌叶片的作用下,获得强制式的剪切、撮合,自转与公转相叠加的行星搅拌模式使物料搅拌轨迹可以覆盖整个搅拌筒,设备运行流畅保证在物料在搅拌运行过程中无漏料,不存在搅拌低效区。
作为新型的耐火材料搅拌机,行星式立轴搅拌机的搅拌轨迹多样,使物料之间产生相互作用力,强化搅拌效果,对物料实现无死角的高匀质混合。搅拌轨迹层层覆盖、密集且连续,设备操作简单、易于保养,结构紧凑、灵活,可配置于不同行业领域生产线的混合搅拌中。
行星式立轴搅拌机先进的自动化控制系统可以自动监测与控制耐火材料搅拌机的筒内运行情况,搅拌装置的公转、自转均采用无级变频调速,可根据生产线不同的搅拌工艺以及物料的搅拌特性来选择不同设备转速。青岛迪凯设计的高精密度的计量装置,更是在很大程度上保证了耐火材料配比设计的准确性,避免了外加剂的额外添加,降低了能源的多余损耗,节省了设备用户的原料成本。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
立轴行星式搅拌机优异配置傍身混凝土行业竞争格局持续调整!
立轴行星式搅拌机以行星搅拌优势实现物料全面高匀质的混合效果,用时短、匀质高、耗能低,设备在制造过程中采用激光切割、数控立车进行精密的机械加工,严谨的科学技术水平打造出符合行业搅拌要求的高品质混凝土搅拌设备。 搅拌叶片在行星轴的带动下公转的同时进行自转,立轴行星式搅拌机通过对物料进行强制性搅拌,使得物料搅拌轨迹覆盖整个搅拌筒,短时间内实现物料搅拌的高匀质。根据混凝土搅拌设备用户的选择需求,立轴行星式搅拌机有气动和液压两种卸料方式可供选择,卸料门可根据工况需要开1-3个门,特殊设计的密封装置确保了物料搅拌运行过程中的环保操作。
