一、送风口的布置
当使用侧送风口,或顶棚送风口时,冬季的送风速度必须规定在2.5m/s以上,以避免热风在顶棚面停滞的现象。而且,在这种场合,当风量小、送风温差大的时候,为防止产生室内气流分布不均匀的危险,所以房间送风量必须增大以确保冬季能达到换气次数n=5~8次/h。夏季送冷风时,气流易下降,室温分布较均匀,但要注意避免在人们活动区吹冷风的问题。夏季冷吹风的问题多发生在顶棚设喷口送风口的做法,如用有关气流的计算方法精确设计,则这种危险性就可能减少。同时注意,室内人的活动区域内的气流速度应限制在0.50m/s范围内。
送风口安装在墙上部时。如到3-25所示,因送风气流有吹向横梁的危险,故有必要把送风口的位置尽量往下移,或者用水平可调百叶使气流避开横梁。
二、回风口的布置
1、对于地板面积在500㎡以上的商场大空间,从理论上说回风口可以只设在一处。但是这时应该注意的是,如果把大风量回风口设置在靠近人的活动区域,那末回风口附近的室内人员就会有冷吹风感;同时商场内各种货柜、货架阻挡也会影响回风的顺利流动。因此要设置在尽可能远离人的活动区域的地方,有的商场设置在柱子四周,而用货柜把柱子包围,使回风口安设在比较安全的地方。由于回风口比较均匀,效果比较理想,也有的设置在顶棚上。当无法分散布置回风几时,则可将回风口的风速降低到1m/s左右。
2、最近在顶棚上设置格棚回风口的做法多起来了。如果和顶棚散流器一起使用,那么从回风口附近的散流器送出的空气有一部分会直接进入回风口,但是其数量不会达到对整体有妨碍的程度。值得注意的是,在我国卫生条件差、环境标准低的商场使用顶栅上设置回风口,会使灰尘上扬,对人体健康不利。有些商场的回风口污染也很严重,积满了油灰,这说明环境比较差,卫生条件对售货员和顾客都不利。
对一些高档商场,有的铺设了地毯,人员也比较少,环境较好的,顶棚回风方式也是比较方便的,是完全可以的。
3、对于商场中设置的地面回风口,其回风口下部要设置便于清扫灰尘杂物的地方,有的在回风口下部设置了铅丝网,以阻止纸屑等。
4、对于模数建筑方式,必须一个模数有一个回风口。像图3-10所示的那种情况,为使顶棚兼起排热作用,采用在照明设备上开条缝的形式,排风从条缝孔吸入顼棚内。
三、送排风方式的种类及其优缺点
送排凤方式的种类及其优缺点
| 送风、排风方式 |
优点 |
缺点 |
| 上送、下排 |
◆气流分布、温度分布 均匀,容易设计 ◆窒内的尘埃不易卷扬 |
◆ 冬、夏的到达距离有差别 ◆ 冬季(采暖期)的垂直热气流不易下达到地面易产生温度上下不均匀 |
侧送、下排(侧排) |
◆ 受顶栅限制的场合均有效 ◆ 经济,易布置送风道 |
◆ 气流分布、湿度分布容易不均匀 ◆ 风速大时,易吹动货架上陈列的商品 |
上送、上排 |
◆ 风道布置简单 ◆ 回风口易布置 |
◆ 易出现逊、回风短路浪费能源现象 ◆ 室内灰尘容易上扬 |
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调风管静压选择的确定方法一、基础知识 1.压力的种类 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。 全压—静压和动压之和;机外静压—机组出风口处的静压,已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压,包括机外静压和动压。
