土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂如何防止电线电缆起火
郑州电缆厂如何防止电线电缆起火
发布于:2022-06-21 11:52:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  防止电线电缆起火的措施:
  1.确保施工质量,特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。
  2.加强电缆运行监视,避免电缆过负荷运行。
  3.按期进行电缆测试,发现不正常时应及时处理。
  4.电缆沟要保持干燥,防止电缆受潮,造成绝缘下降,引起短路。
  5.定期清扫电缆上所积粉尘,防止所积粉尘自燃引起电缆着火。
  6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护,确保其动作可靠。
  7.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离,控制电缆不小于0.5米;动力电缆不小于l米。控制电缆与动力电缆应分槽、分层并分开布置,不能层间重叠放置。对不符合规定的部位,电缆应采取阻燃、隔热措施。  8.安装火灾报警装置及时发现火情,防止电缆着火。
  9.采取防火阻燃措施。电缆的防火阻燃措施有:
  (1)将电缆用绝热耐燃材料包扎,当电缆周围着火时,包扎的电缆被绝热耐燃材料与火隔离可免遭烧毁。如果电缆自身着火,因包扎体内缺少氧气可使火自熄,避免火势蔓延到包扎体 外。
  (2)将电缆穿过墙壁、盘底、竖井的孔洞用耐火材料封堵严密,防止电缆着火时,高温烟气扩散和蔓延造成火灾面扩大。
  (3)在电缆表面涂刷防火涂料。
  (4)用防火包带将电缆需防燃的部位缠包。
  (5)在电缆层间设置耐热隔火板,防止电缆层间窜燃,扩大火情。
  (6)在电缆通道设置分段隔墙和防火门,防止电缆窜燃,扩大火情。
  10.配备必要的灭火器材和设施。架空电缆着火可用常用的灭火器材进行扑救,但在电缆夹层、竖井、沟道及隧道等处宜装设自动或远控灭火装置,例如1301灭火装置、水喷雾灭火装置等。
海康威视弱电工程师精心整理的技术知识点!
1、海康设备的POE供电电压是多少? 答:POE,802.3af供电协议 供电电压:44-57V 供电电流:10-350mA POE,802.3at供电协议 供电电压:50-57V 供电电流:10-600mA 目前海康带POE口的录像机,POE口的对外供电电压是48V,单口功率是30W,POE的摄像机支持哪个协议,您可以在海康官网产品中心,输入产品型号,在详细参数里进行查看。
