楼面承重检测多数都会用在工业厂房建筑,而早期的工业厂房楼板承重限值通常比较小,导致无法满足现代工业生产所需的设备放置要求,对于工业厂房,像改造、改变使用用途、局部荷载增大(增加仪器设备)、客户验厂无法提供竣工验收报告等,都需要进行一个楼面承载力检测,甚至可以说是必不可少的。
因为这些改动,会影响厂房的整体结构安全,比如说,在楼板上多增加一组机器,就像在你的肩膀上加个杠铃,如果你没有足够的力气支撑,就会被压倒。因此有必要对既有厂房进行厂房承重检测,以对新增设备厂房的后续使用提供安全保障。而承重检测一般由第三方房屋安全鉴定检测机构(房屋)进行检测鉴定,承重检测过程有:
1、调查厂房的使用历史和结构体系。
2、通过现场调查可采用文字、图纸、照片或录像的方法,记录厂房主体结构和承重构件
3、厂房结构材料力学性能检测,应根据结构承载力验算需要进行确定。
工业厂房承重检测
1、工业厂房是指从事各类工业生产及直接为工业生产需要服务而建造的各类工业房屋,包括主要工业生产用房及为生产提供动力和其他附属用房。
2、工业厂房是根据生产工艺流程和机械设备布置的要求而设计的。随着社会的发展,生产规模不断扩大,生产工艺*具有多样性和复杂性,
3、因此,工业厂房的类型比较多,单独按照结构形式和组成一般分为如下类别:单层厂房,该类厂房一般多用于冶金、机械等重工业,其特点是设备体积大、质量重,车间内以水平运输为主,大多靠厂房中的起重运输设备和车辆进行。
4、在重工业企业排架柱厂房较多,排架柱、吊车梁一般为混凝土或钢结构形式。单层厂房有单跨和多跨形式,多跨单层厂房又分等高跨厂房和不等高跨厂房。
5、多层厂房,在工业行业也是常见的,以混凝土、钢结构框架形式为主,一般情况下不设置大型吊车,但是会设置荷载相对较大的设备。砌体结构的多层厂房更多应用轻工业和手工业,要求设备荷载相对较小,并且设备运转中不产生振动。
根据委托方的要求并结合工程的具体情况,本次检测鉴定的主要内容如下:
1、整体结构的调查检测,包括建筑物目前的使用状况、整体变形等方面的情况;
2、检测范围轴线尺寸、层高及结构平面布置检测;
3、检测范围构件混凝土强度的抽样检测;
4、检测范围构件的截面尺寸、楼板厚度、配筋及损伤等检测
5、根据检测结果进行静力和抗震承载力的验算;
6、根据以上检测鉴定结果提出所测区域厂房楼面承载能力检测鉴定报告。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
“超薄”户型:老百姓喜闻乐见的户型,为什么房地产商不开发呢?01 楔子 上图的户型面积是131平方,面宽达到了4开间,其中南侧的 “客厅+书房” 面宽达到了7.3米,面宽这么阔绰的户型,确实是比较罕见。 这是一个天津的户型,而良子在上海,本来是“风马牛不相及”的。 事情的起因是这样的,良子的朋友圈有个天津的朋友,专门写户型。他发了如下的一条,引起了我的注意。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多层厂房,在工业行业也是常见的,以混凝土、钢结构框架形式为主,一般情况下不设置大型吊车,但是会设置荷载相对较大的设备。砌体结构的多层厂房更多应用轻工业和手工业,要求设备荷载相对较小,并且设备运转中不产生振动。
