土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技Keysight N6705B 直流电源分析仪
发布于:2022-06-21 10:59:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
是研发、设计验证和制造中 ATE 系统的理想选择
小尺寸:1U 机架空间内最多四个输出
灵活的模块化系统:让您混合搭配功率级别和性能级别以优化您的投资
满足关键测试要求的性能模块
满足基本直流电源要求的价值模块
提供并测量进入被测设备的直流电压和电流
将 1 到 4 个直流电源、数字万用表、示波器、任意波形发生器和数据记录器组合在一台集成仪器中
节省时间——无需编程
无需收集和配置多个仪器
快速的命令处理时间和输出速度以提高吞吐量
通过 GPIB、LAN 或 USB 连接
完全符合 LXI C 类规范
Agilent N6705B 直流电源分析仪通过集成多达 4 个具有 DMM、示波器、Arb 和数据记录器功能的高级电源,为获取和测量进入 DUT 的直流电压和电流提供了无与伦比的生产力。Agilent N6705B 无需收集多件设备并创建复杂的测试设置,包括传感器(例如电流探头和分流器)来测量进入 DUT 的电流。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德施瓦茨ETL/ETC/BTC 电视信号分析仪
特征: ETL电视分析仪  用于广播信号分析的通用参考接收机 实时解调 高级前端和基于 FPGA 的解调 带有额外 75 Ω RF 输入的预选 综合频谱分析仪 适用于 MPEG-2、H.264 (MPEG-4)、HEVC 和 AVS/AVS 的视频解码器 在一台仪器中进行广播信号分析所需的一切 R&S ETL TV Analyzer 是一种一体化解决方案。它在一台仪器中结合了电视和 FM(无线电)信号分析仪、视频和 MPEG TS 分析仪以及频谱分析仪的功能。R&S ETL 还包含生成模拟视频信号、音频信号和 MPEG-2 传输流的发生器。
