土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造浇筑泵上料机-这样做才能降低堵管率
发布于:2022-06-21 10:13:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在使用二次构造浇筑泵上料机进行混凝土浇筑作业之前,首先还是需要先对泵机进行接管安装调试的,只有确保能够正常试机才能去着手展开施工作业。下面小编就二次构造浇筑泵上料机接管需要注意的事项来跟大家简单聊聊,看看这过程中到底需要按照哪些原则进行。
在对二次构造浇筑泵上料机接管时,需要尽可能减少弯头数量和接管距离,这样做可以有效减少运输阻力,从而降低机器管道堵塞概率,提升设备输送率。如果遇到需临时加接管的情况,一定要及时做好二次构造浇筑泵上料机的管壁润滑,减少混凝土阻力,整个接管过程都要遵循不堵管的管道安装原则,并且尽量靠近水源和浇筑点。
对于二次构造浇筑泵上料机需要新旧管道混接的地方,需要考虑压力承受大小的问题,在压力较大的地方比如泵车出料口、转弯处一定要接新管,避免发生压力承受不了爆裂的意外。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
用到过抗浮锚杆吗?抗浮锚杆全流程及施工问题汇总
当建筑物地下室的自重及覆土不能抵消地下水产生的浮力时, 通过设置垂直抗浮锚杆, 可以消除地下水浮力产生的不利影响, 保证地下室的稳定和安全。
