土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ BK-FK6120C多功能线缆智能定位仪
发布于:2022-06-21 10:13:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
BK-FK6120C多功能线缆智能定位仪是四川博世电气荣誉出品,该产品运用于项目工程中,探测线缆位置。适用于地下各种金属管线的探测和巡线、管线管理与维护、市政规划建设、供电等部门的管线检测,是管道维护单位的仪器之一。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
AL-BNR系列变压器中性点接地电阻柜
AL-BNR变压器中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。此时,电网出现单相接地故障时需立即跳闸切除故障线路。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。 AL-BNR变压器中性点接地电阻柜将零散的Z型接地变压器(如系统无中性点引出则需加装)、电阻器、电流互感器、测量仪表、接地保护输出端子等电器设备整体组合在一个封闭金属柜内,而且可以选配隔离开关、避雷器,成套供货,安全可靠性高,布置清晰整齐,便于安装调试及操作维护。
