在进行电镀锌作业的过程中,废水处理的问题时常困扰着企业主们,因此, 电镀废水锌离子超标 成为了摆在镀锌企业的面前的一大难题。
电镀锌离子废水来源
电镀锌离子 的污染成分及其复杂,主要的来源于镀锌产品的处理前污水,对表面镀锌层清理后的污水、以及电镀锌过程中所产生出的废液。
那么 电镀锌离子废水的处理方法 有哪些呢?
化学药剂投加法
该工艺采取化学药品( 重金属捕捉剂 )进行氧化中和,利用气体上浮的物理理论进行物质分解,该产品通过多种螯合基团对重金属离子螯合,产生疏水性结构而沉淀;
同时,在体型结构的高分子作用下,通过絮集和网捕作用显著提高沉淀速度和去除率,从而摆脱了线性螯合沉淀的缺点。
离子交换法
采用离子交换树脂与电镀废水中的重金属离子发生交换反应的方式,有效地降低了废水中的重金属浓度。常用的离子交换树脂有阳离子交换树脂、阴离子交换树脂、以及螯合树脂等。
离子交换树脂的种类很多,可以针对电镀废水中具体的重金属进行合理设计。
膜分离法
电镀废水中溶质成分主要是无机盐,利用膜截留方式使电镀废水中的重金属盐类与水体分开,得到含低盐量的水,又能获得浓度较高而定金属浓缩液。
在预处理工艺作用下,将电镀废水中影响分离膜性能和寿命的大分子杂质去除。
透过膜的脱盐水返回清洗槽中回用,浓水返回循环水箱,以达到重金属去除和水质净化的双层目的
免费2人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
塑料清洗污水处理方法塑料是我们生产,生活中一种重要的原料,塑料制品在我们生活中随处可见,可以说越来越重要,用量越来越大。塑料废品是一种可再回收资源,一般经过粉碎,清洗,制成塑料粒子重新利用。在塑料清洗过程中会产生大量的废水,废水中主要含有泥沙,和附着在塑料表面的其他的杂质。如果不经过处理直接排放会对环境造成污染,也造成水资源的浪费。
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
谢谢楼主分享
