土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾报警控制器不能正常联网故障处理方法
火灾报警控制器不能正常联网故障处理方法
发布于:2022-06-21 09:45:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
故障现象
火灾报警控制器不能正常联网
故障原因
网络设置不正确、网卡电压不正常、线型不正确、AB 线接线错误等
处理方法
(1)查看主机的网络设置是否正确。
(2)测量网卡输出电压是否正常一般电压在0.5V 左右。
(3)测量网络线绝缘电阻是否满足要求,线型是否满足要求。距离在1000 米之内采用双绞线,1000米以上采用光纤联网,同时要注意光纤要和光纤调制解调器相配套。
(4)检查网线是否与广播、动力等高压线路共管;线路是否因接头等原因造成电阻过大,可在末端短接,在起始端测电阻值判断。(参考值:1.0mm2双绞线每百米电阻3.6Ω左右)
(5)检查区域机网卡和集中机网卡之间的网络通讯线A、B 是否接反或断路。
(6)如若上述方法均尝试后仍然无法联网,考虑是集中机网卡或区域机网卡故障。
  • 思无穷
    思无穷 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-06-21 13:39:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高位消防水箱!
一、设置目的 1.  利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的。 2.  提供系统启动初期的用水量和水压,在消防水泵出现故障的紧急情况下应急供水,确保喷头开放后立即喷水,控制初期火灾和为外援灭火争取时间。 二、设置场所 室内采用临时高压消防给水系统时,高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱
