土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit建模知识篇 结构柱及梁的8个核心问题
发布于:2022-06-21 09:34:21 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
大家好~今天我们来分享Revit建模中,关于结构柱及梁的核心问题及解决方法。
1-结构柱和建筑柱有什么区别?
答:结构柱起结构支撑作用,属于承重构件,不可以随意拆分打洞;建筑柱,起装饰作用,使用时,可以在结构柱外设置建筑柱,这样既满足建筑外表的美观效果,又满足内部分结构支撑作用。
2-为什么创建结构柱时,显示“所创建的图元在视图楼层平面: 标高 1 中不可见”?
答:在创建结构时,注意选项卡中会有柱子的控制命令选项,需要修改创建柱时的方向。将“深度”改为“高度”即可。
3-为什么创建结构柱时,属性中没有标高的设置?
答:在创建结构柱时,需要在选项栏中设置柱的顶部约束或者未连接高度,不会在属性中出现柱的顶部或底部约束,只有创建完成的柱子,实例属性中才会出现。如下图所示。
4-为什么创建结构柱时,点击后不能创建结构柱?
答:创建结构柱时,需要在功能选项中,选择“垂直柱”,而不是“斜柱”,当选择“垂直柱”时,鼠标点击屏幕绘图区即可放置垂直柱,当选择是“斜柱”时,需要分别点击不同的位置两次,以定义柱的底端和顶端才可以创建斜柱。
5-如何给柱的截面设置实体填充?
答:在当前视图中,右键选中结构柱,选择“替换视图中的图形”,选择“按类别”,设置表面填充图形为实体填充即可。如果选择“按图元”,则只会填充当前所选的这个图元,其他不会发生变化。
6-当使用“在轴网处”创建结构柱时,无法完成创建,总是空白怎么办?
答:在轴网处创建结构柱时,要注意:
1、要选择不同的相交轴线,这样软件才可以识别轴网交点,会生成放置柱的预览。
2、需要点击选项中的完成,才可以完成创建,不可以忘记该操作
7-为什么绘制梁时,显示“所创建的图元在视图 楼层平面: 标高1中不可见”?
答:绘制梁时,默认的“Z 轴对正”为顶对正,也就是说,放置梁时会以梁的顶部位置为参照放置在相应的标高平面,此时梁会处于当前标高的下方。需要设置当前的平面视图范围,使得梁处于该视图范围内。
8-为什么绘制梁,使用“在轴网处”放置梁无法放置?
答:使用“在轴网处”放置梁,需要在轴网交点有相关的结构支撑图元,比如“结构柱、结构墙等”,这样才会识别可以创建梁的轴网路径。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
25个相见恨晚的CAD技巧,画图效率翻10倍!
来源:天正CAD自学 如有侵权,请联系删除 1.旧图遇到异常错误中断退出咋办?
