土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦N9960A资料N9961A参数N9962A频谱仪
发布于:2022-06-21 09:30:21 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N9960A 是 Agilent Keysight HP 的 32 GHz 频谱分析仪。
特征:
自信地测量 - 精确的测量结果与台式结果一致
经受住最恶劣的工作环境 - 足够坚固,符合 MIL 规格
重量低于替代解决方案 - 7.1 磅(3.2 千克)
提供预算灵活性 - 选择您今天需要的功能并在以后轻松升级
规格:
最大频率:32 GHz
SA 起始频率:5 kHz
输出功率:4 dBm
内置端口数量:2 个端口
仪器类型:频谱分析仪
电缆和天线分析仪:否
频谱分析仪:是 - 标准
矢量网络分析仪:否
N9960A 是 Agilent Keysight HP 的 32 GHz 频谱分析仪。Keysight FieldFox 手持式分析仪背后的驱动理念是衡量并在您的现场套件中赢得一席之地。他们有能力处理日常维护、深入故障排除以及介于两者之间的任何事情。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEYSIHGT N9937A手持频谱分析仪
N9937A 是 Agilent 的 18 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:100 kHz 至 18 GHz ± 0.5 dB 幅度精度,全频带,在 -10 至 55 °C(14 至 131 °F)的整个温度范围内
