在生产各种设备的时候,直流鼓风机也是一种非常常见的配件,直流鼓风机的出现为设备的生产提供了极大的便利。它被广泛应用于许多行业,在各种行业中随处可见。因此,在选择直流鼓风机时,制造商应选择更多或更少的叶片。有什么区别?让我们来看看区别,以及如何选择直流鼓风机了。
直流鼓风机没有扇叶越多越好这种说法,叶片的数量通常是奇数。这是因为风扇在运动平衡校正的时候,扇叶是奇数更容易校正旋转中心。普通的直流鼓风机叶片一般是5到11叶左右,在相同的速度下,大叶片的风量较大。事实上,直流鼓风机的风量和风速主要与电机功率和风机叶片形状设计有关,风机叶片的形状对风机效率有影响,因此叶片的形状应该是流线型的,适当的弯曲角度可以降低噪声,提高轴流风机的效率。
在选择的时候也需要从多方面来看,最重要还是看速度和风扇直径。假如是有两台风扇的转速和风扇直径相等时,叶片越少,噪音越大,风力越大,叶片越多,噪音越低,风力越小。直流鼓风机叶片越多,消耗能量就越大。直流鼓风机的质量不是由叶片的数量来判断的,而是由一个综合指标来判断的。当制造商具有良好的设计和良好的材料,且电机和风扇叶片的数量和直径相同,功率相同时,风量大,噪音低,效率高,风扇稳定,这样选择出来直流鼓风机才是好的。
以上是毅荣川介绍的直流鼓风机叶多好还是少好,如想了解更多散热风扇知识请登陆深圳毅荣川
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
干货:制冷系统十大常见故障分析一、回液 1、对于使用膨胀阀的制冷系统,回液与膨胀阀选型和使用不当密切相关。膨胀阀选型过大、过热度设定太小、感温包安装方法不正确或绝热包扎破损、膨胀阀失灵都可能造成回液。 2、对于使用毛细管的小制冷系统而言,加液量过大会引起回液。蒸发器结霜严重或风扇故障时传热变差,未蒸发的液体会引起回液。温度频繁波动也会引起膨胀阀反应失灵而引起回液。
