当前说的动力锂电池回收,其实并没有做到整个电池上各类材料的全面回收再利用。正极材料的种类主要包括:钴酸锂,锰酸锂,三元锂,磷酸铁锂等。
电池正极材料成本占据单体电池成本1/3以上,而由于负极目前采用石墨等碳材料较多,钛酸锂Li4Ti5O12和硅碳负极S i/C应用较少,所以目前电池的回收技术主要针对的是电池正极材料回收。
废旧锂电池的回收方法主要有物理法、化学法和生物法三大类,与其他方法相比,湿法冶金因其能耗低、回收效率高及产品纯度高等优点被认为是一种较理想的回收方法。
而湿法冶金中酸浸出是其中最重要的环节,其主要目的是将预处理后的活性物质中的目标金属转移到浸出液中,便于后续的分离回收过程。
江苏海普开发的废旧三元锂电回收全流程解决方案提供一种从废旧锂电池浸出液除杂、回收能源金属锂镍钴猛再利用、碳酸锂\氢氧化锂产品制备的整体工艺。
在浸出液除杂环节,对硫酸钴硫酸镍料液中TOC(残留的P204\P507\磺化煤油等)进行去除,TOC最低可降至20mg/L以下,整体工艺高效绿色,且料液中不会引入新的杂质,经济效益明显,有利于促进锂离子电池的回收发展。
免费3人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
土壤修复大棚-膜结构公司-四条特点充气膜建造快、可拆卸、可用空间大等优势是其应用与土壤修复大棚的主要原因。 高空间大跨度。充气膜建筑内部无粱无柱,最大跨度可达180米,可以有效保护施工机械,保证机械的运行效率。密封性。充气膜本身膜材具有的密闭特点,可保障土壤处理过程中各种有害气体与粉尘的不扩散,而且膜材料还有极好的防腐蚀性,可避免修复过程中产生的废水、废渣的二次污染。透光性。普通膜材透光率5%左右,透光膜材透光率在20%-25%范围内,白天不用开灯即可保证施工机械作业时的充足光线,而且节能环保。
只看楼主 我来说两句抢地板看着还是有点迷糊,希望可以再写详细点,感谢!
看了半天也没有明白如何将目标金属转移到浸出液,然后又从浸出液转分离出来,这种方法回收率多少?成本又是多少?浸出液能否循环再用?
