SBR有没有脱氮功能?
看题目,有很多人问,SBR不具备脱氮功能吗?我只能肯定的说一句:不能!
要继续解释,只能从脱氮的定义去普及,总所周知,氮的存在形式我们污水处理中常见的有有机氮,游离氮,铵根,硝态氮等,对于每种氮的不同形态的去除一般分为:氨化、硝化,反硝化!而我们说的脱氮是这几种作用的集合,只有把氮元素脱除才能叫脱氮,一般有硝化反硝化,吹脱等!
我们再来看SBR工艺,SBR工艺是序批式活性污泥法最经典的工艺流程,通过时间去换去空间,本人对SBR不是太喜欢,可能是国人的习性,就喜欢大的东西,所以一直钟情于推流式的活性污泥法!试想一下,站在生化池上,看着污水在曝气的作用下跳舞,是一件很惬意的事情!
熟悉硝化反硝化的同学应该知道,异养菌与硝化细菌一直是相爱相杀,硝化细菌必须依存于菌胶团,而菌胶团主要是以异养型的菌胶团细菌及丝状菌构成的,但是在正常的代谢中两者会争夺氧气及必需的元素,所以在存在机物的污水中,硝化细菌属于弱势群体,硝化是受到抑制的!
咱们来分析一下SBR每个阶段的作用,经典的SBR只有曝气-静止两种形式,SBR中的曝气阶段主要是为了去除有机物,但是在泥龄尽量长,曝气时间无限延长,去除氨氮还是可能的,但是正常人的操作不会这样搞的!来说一下静止步骤,静止步骤其实就是二沉池的的阶段,如果存在硝态氮这个阶段能不能反硝化?理论和实际中是可能的,叫內源呼吸反硝化,但是发生的比例很小基本上可以忽略的,这个阶段发生內源呼吸反硝化,就会出现,你反感的污泥块状上浮了!所以,总结一下,SBR在工程应用中根本不能脱氮的!经典SBR其实就是普通的活性污泥法的时间变形而已!
如何让SBR具有脱氮功能?
前几天专门在群里跟各位污师探讨了一下,SBR不能脱氮的根源在哪边?通过大量的实践总结,得出了:如果把SBR看成AO脱氮工艺的时间变形,SBR缺的一个重要的控制点是:搅拌!其实就是A池的作用!
如何让SBR具搅拌功能,从而具备AO的各项功能?通过总结得出了三种解决办法:
1、SBR进水口设置在池底,利用水力作用进行搅拌!
2、SBR池内装搅拌机!这个是比较常见的做法,也是比较便于维护和操作的!
3、曝气器选择射流曝气器,这种方式在煤化工废水中比较常见,通过射流曝气器可以选择曝气或者搅拌相交替!
免费7人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
带你了解污泥回流比!!一、什么是污泥回流比 污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值。当回流水质水量变化时,希望能随时调整回流比。污水在活性污泥中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节后,其效果往往不能立即显现,需要在几小时之后才能反应出来。因此,通过调节回流比,无法适应污水水质水量的随时变化,一般保持回流比恒定。但在污水处理厂的运行管理中,通过调整回流比作为应付突发情况是一种有效的应急手段。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
小杨子同学
沙发
2022-07-05 16:32:05
隔壁老王e
板凳
2022-06-27 15:23:27
加载更多学习了,感谢楼主分享
写得很好,感谢楼主分享!
