土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ KPF设计改造密歇根大学罗斯商学院
KPF设计改造密歇根大学罗斯商学院
发布于:2022-06-20 13:47:20 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
KPF于2004年开始分两期对密歇根大学罗斯商学院进行改造,并于2018年完成。设计通过透明的彩釉玻璃与机械加工的赤陶土、裂纹砂岩和水洗处理花岗岩相结合,各种颜色和材质的组合形成了有趣的视觉效果。赤陶是这座建筑中最为显眼的材料。
校园翻新前后实景照片
设计团队绘制了详细的图纸和模型来传达设计理念。原尺寸实体模型可用于设计确认,也可以用于结构演示。
制造商设计的一系列模具将粘土挤制成陶砖,用于陶板外立面。这些挤塑陶砖像拼图一样拼在一起。设计团队曾前往慕尼黑工厂视察生产情况。
在迈阿密一座测试设施里建造了一个两层楼高的、全尺寸幕墙和陶板视觉模型,采用喷气发动机对这些构件的强度进行了测试。同时还测试了墙壁的抗风和水渗透性能。
同时还建造了工艺模型,以使承包商了解各系统之间的界面接口。建筑师、工程师和承包商就所发现问题的解决方案达成一致意见。
与KPF团队在慕尼黑工厂和迈阿密测试设施中的模型制作过程。在安阿伯现场建造了一个工艺模型
对于二期工程,校方的侧重点主要是再回收和可持续性。二期开发更加密集改善空间品类和品质,同时形成一种具有凝聚力的美学特征,以表示对原有校园的尊重。
KPF设计团队与校方紧密合作。Blau 大厅改造成一座六层高的灵活工作空间,取代了此前较矮的建筑结构。Kresge图书馆也进行了翻修和扩建,包括新设内部空间和高性能外墙。Alessi 庭院和花园步道进行了重新设计和整合,以符合项目更新的美学特征。
改造方案突出了体量策略和改造顺序
二期开发及其周边环境
翻新后的Kresge大厅与二期Blau大厅和一期建筑相连
通过限制新建、重新利用和翻新现有建筑,保留了建筑的历史,减少了项目的碳足迹。
在翻新中,KPF对95%以上的建造废材进行了回收利用,并在室内外建筑材料使用回收材料。大楼的能耗比标准规范建筑低23%。项目的部分可持续措施包含地板送风系统、节水卫生装置、滴灌和绿色屋顶,使得建筑翻新后达到LEED银级认证(一期)和LEED金级认证(二期)标准。
采用赤陶土、玻璃和石材进行的设计干预大大改善了入口和建筑体量,将项目交织成一个整体。原有的砖混建筑和停车库用中性灰色涂层处理,开放式陶板、铝制肋板、玻璃和穿孔铝板则悬挂在现有立面前面。
罗斯商学院改造前后。左图为改造前,右图为改造后
在车库,团队应用了铝制肋板和粉末涂层穿孔金属板,满足被动通风要求。在整个翻新过程中,安装团队非常小心,不对建筑周围的树木和绿化造成干扰。此外,一棵古树被移植在学校正门的重要位置上。
在行政住宅和Wyly大厅,原有建筑的部分水平条形窗户在屏幕墙后方隐约可见,从而增加了纹理,通过建筑手法将复合材料和谐统一。原有建筑的保留不但免除了拆除成本,还减少了新材料的影响。倾斜的玻璃边缘产生彩虹般的反射,密歇根大学Logo标志的阴影投射到室内。
玻璃肋板分层示意图
该建筑定位为学校标志性百年建筑,综合体内设置了培养学习乐趣的空间。该综合体是一个世界级的设施,具有持久的地方标志性,巩固了密歇根大学作为美国首屈一指的商学院之一的地位。
翻新庭院(左)和车库屏幕墙(右)细部图
业态包含讨论室、健身房、就业中心、学生服务、教员和学院办公室,以及各种教学和会议空间,拥有自然光线和茂密景观的观景视野。“中心的中心”为学生提供了一个共享环境,将研究设施聚集在一个便捷的位置。
罗斯商学院的中庭
KPF与密歇根大学的其它合作项目包括足球表演中心,罗斯体育中心的核心部分,为学校最成功球队的一项提升设施。KPF设计的Ferry Field Commons是一个概念项目,沿大学标志性的冠军大道设置,为学生运动员提供一个综合用途资源,包括餐厅、营养中心和学习空间。在安阿伯之外,密歇根大学的校园还延伸至KPF设计的底特律创新中心。该项目为大学生和广大社区提供了高科技研究、教育和创新设施。
这些KPF设计的合作项目都有一个共同的目标:展示密歇根大学关心全体学生的精神,打造培养学习和进取壮志的空间。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
生活太无趣?这座公寓给你增点彩!
场地面积这么小,又位于拥挤的城市空间,用于商业建筑。使用单装或双装概念的普通类型宿舍,是土地效益的最佳设计吗? 将曾经是人流的走廊区域接管为单位面积是第一个想法。这个想法使楼梯成为每个单元之间唯一的一个水平和垂直循环。此外,楼梯可以成为居民的社交空间。 因此,在单元总数完全相同的情况下,这比常见的双负载概念提供的占地面积更小。它证明了该概念对土地效益更有效。这种循环系统成为另一种建筑声明,而不是其他宿舍设计类型。
