土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 园路铺装问题中找平层与结合层统一问题
园路铺装问题中找平层与结合层统一问题
发布于:2008-03-26 11:59:26 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
请问一下各位前辈,园路铺装时,做完混凝土垫层后,需要再做找平层吗?还是直接下道工序是做结合层后铺装面层 ,做完基底后,工序是垫层-找平层-结合层-面层,还是垫层-结合层-面层,哪个正确? 如果是这样子,那找平层可算,结合层不可以,是这样吗 ?还是说铺装之前都需要再找平一下
  • yuemeyuexin
    yuemeyuexin 沙发
    在做预算的过程中,根据施工图要求来,垫层、找平层、结合层和面层是统一在定额里的,结合层不需要独计算
    一般算3层垫层、找平层、面层
    2008-04-14 17:30:14
  • x13183898254
    x13183898254 板凳
    从规范的角度来说
    垫层-找平层-结合层-面层
    也就是说铺装之前都需要再找平一下
    从实际施工现场来说
    施工员会在做垫层的时候把平面控制好,然后直接做铺装面层
    垫层-结合层-面层
    这样会节约大把的时间和材料
    前提是你的施工员足够好
    2008-03-27 09:20:27
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
绿化清单套定额疑问
在这里请教一下大家同仁了,绿化清单中苗木中,像有的苗木70、80公分高的灌木,是套清单项目,但项目特征还注明几株/m2,像这样情况,是不是说它是按地被种植,如果是,它的定额子目套地被类的还是灌木类的,那它的补充苗木材料单价按株算还是化成平方算呢
