土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 样板节点参考照片整理!展示工艺、实体工艺、毛坯交付……
发布于:2022-06-20 13:12:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
展示工艺样板参考照片
钢筋工程
样板集中展示区:钢筋工程工序设置齐全(钢筋布置间距均匀符合设计要求,钢筋绑扎符合规范要求,箍筋或拉筋设置符合设计要求,钢筋连接符合设计要求,板筋设置马镫,钢筋保护层符合设计要求,防雷设置符合要求),标识清晰,便于施工技术交底。
支模架
样板集中展示区:支模架工序设置齐全(采用碗扣式支撑,立杆底部设置垫板,设置斜撑,顶托伸长不大于300mm,剪力墙及柱采用不少于五道加固,第一道加固不大于200,有防水要求的第一道加固应大于200mm或使用止水螺杆,模板铺设平整、拼缝严实、无破损,木方间距设置均匀,高度大于450mm的梁采用对拉加固),标识清晰,便于施工技术交底。
楼梯
样板集中展示区:楼梯样板能反应楼梯钢筋位置、保护层厚度、标识清晰,便于施工技术交底。
砌体工程
样板集中展示区:砌筑工序设置齐全(墙体定位弹线-排版设置皮数杆-拉结筋设置-砌筑砂浆饱满灰缝大小一致-第一步停歇点-窗台压顶或圈梁浇筑-砌筑砂浆饱满灰缝大小一-过梁设置-砌筑-砂浆饱满灰缝大小-第二步停歇点间隙不少于14天-顶砖补砌-双面勾缝),标识清晰,便于施工技术交底。
二次结构
样板集中展示区:二次结构工序设置齐全(构造柱或圈梁定位-钢筋绑扎-马牙槎设置-粘贴双面胶-模板支撑设置簸箕口), 标识清晰,便于施工技术交底。
样板集中展示区:反坎工序设置齐全(反坎定位弹线-基层凿毛含侧墙-采用定型模具-浇水湿润-混凝土浇筑-混凝土养护), 标识清晰,便于施工技术交底。
外墙装饰工程
样板集中展示区:外墙抹灰工序设置齐全(基层处理-挂网-喷浆-灰饼或冲筋-防水砂浆-无机保温砂浆-玻纤网格布-抗裂砂浆-柔性耐水腻子第一遍-柔性耐水腻子第二遍-防真石漆涂料),标识清晰,便于施工技术交底。
注:项目可根据外墙设计要求进行设置。
室内装饰工程
样板集中展示区:内墙抹灰工序设置齐全(螺杆洞和脚手眼封堵-基层处理-挂网-喷浆-灰饼或冲筋-第一层抹灰-第二层抹灰-第一遍腻子-第二遍腻子-第一遍乳胶漆-第二遍乳胶漆), 标识清晰,便于施工技术交底。
注:项目可根据内墙设计要求进行设置。
屋面防水
样板集中展示区:屋面工序设置齐全(混凝土结构-保温-混凝土找坡-基层处理-防水-隔离层-混凝土保护层-地坪漆或贴砖),标识清晰,便于施工技术交底。
注:项目可根据屋面设计要求进行设置。
安装工程
样板集中展示区:安装工序设置齐全(预埋电线管或水管:线管定位弹线-机械开槽-敷管-线管开槽部位封堵;排污管或雨水管:管线定位-管道敷设-固定-套管吊洞-成品保护),标识清晰,便于施工技术交底。
防水
样板集中展示区:卫生间及阳台防水节点样板,能反映卫生间防水基层处理、细部节点要求,如防水上返高度、防水附加层部位等,便于施工技术交底。
贴砖
样板集中展示区:贴砖样板要体现基层处理、粘结剂施工、阴阳角收口、勾缝、线盒面板等细部收口,便于施工技术交底。
实体工艺样板参考照片
不同功能
不同位置、没有通用性的门窗、栏杆、条线、设备阳台、管线等样板每个基础户型必须做一套
户内安装节点(通用性)
门窗施工节点(通用性)
控制要点:
①门窗深化图纸应与现场复核,在下料前对所有的门窗洞口进行实测,确保加工尺寸准确无误。
②材料进场进行现场检测及破坏性实验,检查型材及钢衬的厚度,材料出厂检验报告及材质证明文件等。
③安装时弹出门、塑钢窗安装的边线和下水平线,对个别不直的口边应剔凿处理。
④门窗框底边及两侧边上翻150高范围采用干硬性水泥砂浆塞缝,上边及两侧边可采用发泡胶或干硬性水泥砂浆塞缝;填缝须密实;超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中;严禁固化后用刀片切割。
防开裂节点(通用性)
内墙抹灰节点(通用性)
内墙腻子节点(通用性)
防渗漏节点
卫生间防水节点
平、坡屋面节点(通用性)
平、坡屋面节点样板设置齐全:找平层-防水层(包含附加层)-保温隔热层-刚性保护层-顺水条、挂瓦条-屋面瓦-阴阳角-排水沟-分割缝-出屋面管道及烟风道等细部做法均有体现,标识清晰,便于施工技术交底。
1、基层处理;2、附加层防水施工;
3、找平、找平层施工;4、卷材施工;
5、卷材搭接、细部收口;
6、保温层施工;7、隔离层、钢筋施工;
8、分隔缝、排水沟设置;9、保护层施工
毛坯交付样板参考照片
工地开放日交付样板
交房样板间整体呈现效果:
1、房间整体美观,顶面墙面平整光滑,阴阳角顺直、踢脚线、护角、门窗套视觉冲击强,客户感受清新舒适的效果;
2、标志标识牌上墙,指引客户认识规范的建筑产品;
3、细节处理提现品质,工艺工法精益求精;
交付样板:现场按要求设置交付样板,卫生间防水施工根据设计要求进行设置,防水施工前基层处理平整、干燥、整洁,防水厚度符合设计要求,防水施工完成后无破损、污染。
全部回复(3 )
  • 最后一根钢梁
    写得很好,学习了
    2022-07-01 14:21:01
  • 不如自成宇宙
    写得很全,感谢楼主分享!
    2022-06-27 21:58:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑外墙保温装饰一体板运用分析
