土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 必看的电路施工工艺,不足大家可以补充一下
发布于:2022-06-20 13:06:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、电路改造工艺流程
1、草拟布线图。
2、划线。判定线路终端插座,开关,面板的方位,在墙面标画出精确的方位和标准。
3、开槽。
4、埋设暗盒及敷设PVC电线管。
5、穿线。
6、设备开关,面板,各种插座,强弱电箱和灯具。
7.查看。
8、结束电路布线图,提交公司备案。
二、电路改造的施工要害
1、规划布线时,实行强电走上,弱电不才,横平竖直,防止交叉,美丽有用的准则。
2、开槽深度应一起,一般是PVC管直径+10MM。
3、电源线配线时,所用导线截+面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明、插座2.5mm2、空调4mm2.
4、暗线敷设有必要配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度逾越15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
5、PVC管运用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧曲折。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
6、PVC管设备好后,一起穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应逾越8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应逾越管内截面积的40%。
7、电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
8、电源线及插座与电视线及插座的水平距离不应小于500mm。
9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应健壮,绝缘带包缠应均匀严密。
11、设备电源插座时,面向插座的左面应接零线(N),右侧应接相线(L),中心上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
12、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上设备后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。制止设备在木楔、木砖上。
13、联接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
14、导线间和导线对地间电阻有必要大于0.5MΩ。
15、电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650MM。
16、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
17、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的作业电流应与终端电器的最大作业电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
18、设备开关,面板,插座及灯具时应留心清洁,宜安排在终究一涂乳胶漆之前。
三、怎样选用家装中的电线、穿线管及开关面板
1、电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提早进行。制止将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中制止有接头,一起对运用的线管(PVC阻燃管)进行严厉查看,其管壁表面应润滑,壁厚要求抵达手指用劲捏不破的强度,并且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准,标准规则应运用管壁厚度为1.2mm的电线管,标准要求管中电线的总截面积不能逾越塑料管内截面积的40%。
例如:直径20mm的PVC电管只能穿1.5mm2截面导线5根,2.5mm2截面导线4根,但有的施工队却穿了六七根1.5mm2或五六根2.5mm2的电线;电线与燃气管道距离过近,逾越标准规则的容许规划;按照标准规则在每个施工阶段结束,都要进行质量查验,并应做好查验记载,但不标准的施工队往往没有电气隐蔽工程查验记载。
对管路铺设遵循“安全、便当、经济、客观”的准则。与此一起,对特别用电回路,例如:空调、整体澡堂、电淋浴器等,建议用户在购买时,先自检是否有保护设备,然后再装备相应的漏电保护开关,以确保用户的工业安全。工程完工后,要进行漏电开关检测,给出无缺的电路图,以便日后修补。
2、电线的选用:
为了防火、修补及安全,最好选用有长城标志的“国标”塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线,线材槽载面积一般是:照明、插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(前方)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程顶用线的色彩用处应一起。
3、开关面板、插座的选材及设备要求:
面板的标准应与预埋的接线盒的标准一起;表面光亮、品牌标志明显,有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志;开关敞开时手感活络,插座安靖,铜片要有必定的厚度;面板的资料应有阻燃性和巩固性;开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米,插座高度一般为200至300毫米。
四、电路改造布线的规划
1、卧室:
一般应为7支路途:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线。
卧室各线终端欲留:床头柜的上方欲留电源线口,并选用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的费事,还应欲留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别欲留电源、电话线口。梳妆台上方应欲留电源接线口,其他考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应设备电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光选用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议选用双控开关,单联,一个设备在卧室门外侧,另一个开关设备在床头柜上侧或床边较易操作部位。空调线终端接口欲留,需由空调设备专业人员设定方位。报警线在顶部方位欲留线口。如果卧室选用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器有必要选用合适6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用一般照明开关,该电路有必要另行铺设,直到入户电源控开部分。零点水电真诚为您服务2、走廊、过厅:
应为2支路途:包括电源线、照明线。
电源终端接口欲留1—2个。灯光应根据走廊长度、面积而定、如果较宽可设备顶灯、壁灯;如果狭窄,只能设备顶灯或透光玻璃顶,在户外内侧设备开关。
3、厨房:
应为2支路途:包括电源线、照明线。
电源线部分尤为重要,最好选用4mm2线,因为跟着厨房设备的更新,现在运用如微波炉、抽油烟机、洗碗机、消毒柜、食物加工机、电烤箱、电冰箱等设备增多,所以应根据客户要求在不同部位欲留电源接口,并稍有富余,以备日后所增加的厨房设备运用,电源接口距地不得低于50cm,防止因湿润构成短路。照明灯光的开关,最好设备在厨房门的外侧。
4、餐厅:
应为3支路途:包括电源线、照明线、空调线。
电源线尽量欲留2至3个电源接线口。灯光照明最好选用暖色光源,开关选在门内侧。空调也需按专业人员要求欲留接口。
5、卫生间:
应为3支线路:电源线、照明线、电话线。
电源线以选用4mm2线为宜。考虑电热水器、电加热器等大电流设备,电源线接口最好设备在不易遭到水浸泡的部位,如在电热水器上侧,或在吊顶上侧。电加热器,现在看好的是浴霸,一起可解决照明、加热、排风等问题,浴霸开关应放在室内。而照明灯光或镜灯开关,应放在门外侧。在相对单调的当地欲留一个电话接口,最好选在坐便器左右为宜,电话接口应留心要选用防水型的。最好在坐便器旁再安个排风扇开关。
6、客厅:
客厅布线一般应为8支路途:包括电源线(2.5mm2铜线)照明线(2.5mm2铜线)、空调线(4mm2铜线)、电视线(馈线)、电话线(4芯护套线)、电脑线(5类双脚线)、对讲器或门铃线(可选用4芯护套线,备用2芯)、报警线(指烟感,红外报警线,选用8芯护套线)。
客厅各线终端欲留分布:在电视柜上方欲留电源(5孔面板)、电视、电脑线终端。空调线终端欲留孔应按照空调专业设备人员测定的部位欲留空调线(16A面板)、照明线开关。单头或吸顶灯,可选用单联开关;多头吊灯,可在吊灯上设备灯光分控器,根据需求调节亮度。
在沙发的边际处欲留电话线口。在户门内侧欲留对讲器或门铃线口。在顶部欲留报警线口。
客厅如果需求摆放冰箱、饮水机、加湿器等设备,根据摆放方位欲留电源口,一般情况客厅至少应留5个电源线口。
7、书房:
应为7支线路;包括电源线、照明线、电视线、电话线、电脑线、空调线、报警线。
书房内的写字台或电脑台,在台面上方应装电源线、电脑线、电话线、电视线终端接口,从安全角度应在写字台或电脑下方装电源插口1-2个,以备电脑配套设备电源用。照明灯光若为多头灯应增加分控器,开关可设备在书房门内侧。空调欲留口,应按专业设备人员要求欲留。报警线应在顶部欲留接线口。
8、阳台:
应为2支线路:包括电源线、照明线。
电源线终端欲留1—2个接口。照明灯光应设在不影响晾衣物的墙壁上或暗装在挡板下方,开关应装在与阳台门相联的室内,不应设备在阳台内。
9、设备电视光缆接头问题:
根据某彩电厂家供给的资料,在用户一切关于彩电收看质量欠安的投诉中,经上门实践查看证明,有90%以上是归于用户家中的接收信号不良所构成的,这儿边既有有线电视网的问题,但更多的却是用户家中的电缆接头联接问题:有的是内芯与外部的屏蔽线搭上了茬,构成画面上出现大面积的平行线烦扰波;有的是内芯的接触不良,构成单个台雪花闪烁;还有的是因为用户并线太多,构成信号严峻衰减,应该加装分频器或放大器。因此,在家庭装修时,必定要把可能影响收看的要素都想到,防止影响日后的收视作用。
五、在布线的时分特别要求
强电和弱电的管槽之距离离30厘米以上,这样做对工人会增加劳动力,但为了往后不郁闷,我们要求工人必定要这样做,因为并排走线强电和弱电之间会有烦扰。并且我们的插座方位都距离地上80厘米以下,因为怕放在高处简略看到电线,不美丽。我们的厨房是做整体橱柜,工人在布这儿的水电时,要求让橱柜公司把厨房的水电方位判定下来,虽然橱柜公司把水电现已规划好,但我们仍是在厨房特别多留了三个插座,怕往后会增加东西,如果装修好了到时再想布线就完全不同了,拉明线欠美观,拆装修重布暗线,不但人郁闷还不合算。
1、插座要多装,宁滥勿缺。楼梯间必定要有插座。炉罩周围不要规划插座,有安全隐患。
2、开关不要放在门反面等距离狭小的当地。
3、走道里最好规划一个双控灯,这头翻开,那头封闭。
4、插头最好买带有面板的,一些长时间不必的插座不简略损坏。
5、餐厅灯要考虑餐桌摆放的方位,否则灯不在餐桌正中。
6、小的射灯必定要装变压器,没有变压器,灯就像随时会爆破的小炸弹,终究的结果是永久不开。
7、多买2眼的插座,3眼的电器少。
8、有线插座要买宽频的。
9、原有的下水管、地漏的方位最好别改动。改欠好的话,最简略泛水。
10、电工管线刚一铺完,没封槽之前,就要求工人画出走线图。
11、施工进行过程中,仍是尽量地看着,发现不妥马上让工人改动,怕等下道工序做完了再改就来不及了,省却了为返工而扯皮的烦恼。
12、为了省电,请精确规划平常弱小耗电电器(如电视、DVD机、微波炉、空调,DVD机等)的插座。不拔插头都处于待机状况的DD最好装有开关的插座面板,因为待机所耗的电在一般电表里读不出来,但分时电表会读出来。
13、穿好线管后要把线槽里的管道封闭起来,用水泥砂浆把线盒等封装健壮,其合口要略低于墙面0.5cm左右,并坚持规则。师傅说,别看现在这个插座线改造这么简略,穿线的考究可不止这些,像空调等大功率电器都要单独走线,并且现在一般的通讯线也要走暗线,走暗线时通讯线不只不能和电源线的管路一起走,并且还要坚持50厘米以上的距离,否则会发作电磁烦扰。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
观摩工地创优施工亮点策划方案
