(1)标准模型族库
构件标准化是装配式建筑的特征之一,我们可以通过BIM技术将标准化构件通过模型族库的形式保存,并不断完善产品的种类和规格,逐步建立标准化预制构件库。有了构件模型库以后,在做构件设计时,只需要提取所需要类型的构件,即可进一步深化为项目中所用到的预制构件,大大提升了设计效率。
(2)预制构件拆分
传统装配式建筑设计大部分是在施工图完成以后,再由预制构件厂进行构件拆分。通过BIM技术可以在方案阶段介入构件拆分设计,通过三维可视化的模型可以进行更精细化的设计,在满足方案需求的尺寸原则下确定项目需要拆分的构件类型,并对构件类型的数量进行优化,增加预制构件的标准化程度,提高生产效率。
(3)协同设计
BIM模型是建筑全生命周期内所有信息的集合,其实也包含了装配式建筑设计中建筑、结构、机电以及施工安装等各专业各流程的信息。我们可以通过BIM模型平台对预制构件模型进行协同设计,各专业都把需求反馈到同一模型上,保证了模型信息的完整性。
(4)碰撞检查
BIM模型还可以进行碰撞检测分析,如预制构件内部各组成部分的碰撞检测、构件外露钢筋与现浇钢筋之间的碰撞检测、管线与构件之间的碰撞检测等,并生成碰撞分析报告,及时修正。这样可以很好地解决在传统二维模式下不易察觉的错漏碰缺问题。
(5)自动成图
传统装配式建筑设计的图纸量巨大,我们可以基于BIM模型进行设计,这样设计的核心便是模型而不是图纸,所有的图纸都只是模型的附属品,利用BIM模型的自动成图和更新功能,可以对图纸的出图布局提前设定好,在软件上根据所选择的三维模型自动生成对应的构件深化图纸,当对模型数据进行修改时,与其关联的所有图纸都将自动更新。这样不但可以避免人工绘制“线条”时可能出现的错误,还能极大提升出图的效率。 (6)工程量统计
目前全国各地对于装配式建筑都有不同的预制率及装配率的要求,通过BIM模型我们可以在前期拆分阶段统计出预制构件的工程量,进而计算出项目的预制率及装配率,得出合适的拆分范围。后期深化阶段通过模型得出的工程量进行成本分析,优化生产、运输、安装的成本。
(7)施工安装模拟
装配式建筑的施工安装对于专业工人的素质要求较高,对于安装精度的要求达到毫米级别。通过BIM模型的施工模拟功能可以在实际安装之前在软件上先模拟一遍安装流程,分析安装的重点难点,确认安装方案没有问题后便可组织工人进行安装,工人也可以在现场手持移动设备查看模型安装过程,清晰明了,一步到位,避免返工。
本文来源于网络,如有侵权请联系删除)
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
低碳混凝土的技术路径和5点建议来源:武汉理工大学 胡曙光 教授 基于混凝土碳排放的构成,混凝土的碳减排技术路线应该很清晰,一是在混凝土中少用水泥,直接减少碳排放;二是提高混凝土的质量,使其具有好的性能和长寿命,间接减少碳排放。
