土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 建筑材料质量检测与监控
建筑材料质量检测与监控
发布于:2022-06-20 11:17:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1常用建筑材料质量检测要点
1.1水泥材料。目前常用的水泥材料可以分为两种,一种是袋装水泥,另一种为散装水泥,以袋装水泥质量检测为例,在具体检测中应注意以下几点内容:第一,做好材料抽样工作,以同一出厂批次、重量在200t以内的袋装水泥作为一组,对其进行随机抽样,样本采集数量应超过20组,单组样品重量应超过0.5kg。第二,将其送往实验室进行质量检测,通过物理检测法(检测包括坍落度、结构易性、抗裂性等)和化学检测法(包括耐久性、膨胀系数、风化程度等)来完成水泥材料数据的分析工作,出具统一的质量检测报告,确定水泥材料满足要求后,再允许该材料参与建筑工程施工。
1.2钢筋材料。在建筑工程项目施工过程中,钢筋材料属于提高结构综合强度的重要组成部分,对其进行质量检测时,需要注意以下几点内容:(1)对于样本进行采集,选择同一出厂批次、重量在60t以内的钢筋材料作为一个检测批次。从整个批次中随机抽选出四根钢筋材料(其中两根用于抗拉试验,另外两根用于冷弯试验)作为待测样品。完成样品抽取后需要将样品端头截断(截断长度在0.5~1.0m之间),随后从中选择适当长度截取成若干部分,作为后续检测时所用的材料。(2)对钢筋进行抗拉和冷弯的试验检测,以冷弯试验为例,试验时先进行正向弯曲,角度为180°,检测弯心直径是否满足要求,随后将其放置在100℃温度下进行保温,总时长不低于30min,将其放置在恒温室内等待其自然冷却后,进行反向弯曲试验,验收标准同上。
1.3粗细骨料。粗细骨料作为混凝土拌和时的重要材料,常用的粗细骨料有石子、砂子等,以石子检测为例,在对其进行质量检测时,需要注意以下几点:第一,以同一出厂批次、重量在30t以内的石子材料作为一个检测批次,随机选择采样点,采样器深入石子堆0.3~0.5m,以该深度作为采样点,采集样本数量控制在20~25组,重量不小于0.5kg。第二,送往实验室进行理化性质检测,其内容包括粒径、含泥量、碎屑含量等,将数据比对材料标注级配的标准数据,出具试验检测报告,明确材料的合规性。
1.4材料外加剂。对于不同的作业区域,需要材料侧重于某一类属性,以此来达到提高施工结构的适用性。例如,在高温季节进行大体积混凝土结构施工时,会在混凝土中添加延长初凝时间的添加剂,将初凝时间控制在6h以上,终凝时间控制在12h以内,以此来确保结构水化热可以顺利逸出,减少施工病害情况的出现。在对其材料外加剂进行质量检测时,主要通过检查外加剂实际应用效果来确定,同时也可以通过一些外观检查来确定外加剂是否已经过期,以确保建筑工程施工过程中,外加剂的应用价值可以得到充分发挥。
1.5砖块质量在建筑材料组成中,砖块也属于非常重要的组成部分,目前所使用的砖块主要有蒸压灰砂砖和烧结多孔砖。以烧结多孔砖为例,在对其进行质量检测时,第一,以同一出厂批次、数量为50000块的砖块作为一个检测批次,采用随机抽样的方法,选择外观满足要求、尺寸存在差异的砖块结构中筛选出三组样品,每一组样品数量为5块,其中两组样品是用于抗压和抗折度的试验,而剩余的一组则属于备用组。第二,在对所选样品进行试验时,需要样品从中间断开,随后将其浸泡在室温水中,时间不小于20min,随后将砖块进行反向叠放,中间涂抹上拌和好的泥浆,待其粘结后对抗压和抗折度进行试验,出具相应的试验报告,确定材料使用的合规性。
2常用建筑材料质量监控要点
2.1环境温度或湿度控制。结合以往的施工经验可以发现,湿度和温度对建材的性能有着直接的影响。比如弹性体改性沥青防水卷材,这种材料的检测就对环境温度要求很精确,若将该材料的样品制作成12组试件,并分成3个大组进行纵向拉力对比试验,其中两组分别在17℃和29℃的环境中进行,另外一组在24℃的环境中进行。实验结果表明在24℃环境下试件强度分别比在17℃和29℃低3.9%、高3.1%。由此可见,环境温度和湿度控制对质量检测的重要性。在质量检测工作的开展过程中,需要确保自变量的单一性,即在等温等湿环境下,完成材料所有属性的检查工作,从而提高检测结果的统一性和科学性。
2.2加荷速度的控制。开展质量检测任务时,加荷速度也属于非常重要的控制内容。结合以往的试验可以得知,如果在试件检查过程中,所附加的加荷速度较大,那么试件的形变情况也会明显滞后于荷载系数的变化,也会降低实验结果的准确性。例如,在某钢筋质量检测过程中,由于加荷速度较大,这也导致在屈服值这一项中,其数值比预期提高了5%,这样的试验结果势必会对工程施工效果带来影响。因此,在对待测材料进行加荷速度控制时,需要明确既定规范制度中的相关要求,以此为基础进行相关操作,确保荷载加载过程连续性和均匀性。
2.3数据处理流程控制。由于建筑材料的检测受到各种影响因素较多,因此,在实验结果中如果出现了个别数据和其他数据差距较大的情况,就需要进行取舍。比如在混凝土强度试验中,共3个结果,若其中较小值小于中间值的80%,则应予以舍弃,取两个较大值的中间值作为强度值。之后还需要对结果进行修约,而数据结果的修约必须要以“四舍六入五单双”法为标准进行,并按规定保留有效位数。
2.4材料进场前控制。在建筑材料正式进场前,需要做好以下管控内容:第一,对于基本资料进行检查,内容包括材料规格、材料型号、材料出厂厂家、材料数量等,对于采购合同中的相关内容,若存在不一致的情况,应对其进行退回。第二,部分施工材料会在工厂内直接完成,如装配式构件、商品混凝土等,此时应委派驻厂监理对于材料的生产过程进行监督,做好质量验收工作,不满足要求的施工材料不允许进入施工现场当中。
2.5建筑材料存放控制。对于应用的建筑材料,应按照相应的存放标准对其进行存储,在具体管控中,应注意以下几点内容:
(1)做好材料分类堆放,提前规划好材料堆放位置,在堆放位置前摆放标识牌,方便后续的出入库管理。
(2)大部分的建筑材料在潮湿的环境中,会出现变质的情况,对此应提前做好防潮工作,确保这些材料存储环境干燥。
(3)如果材料堆放的时间已经超过三个月,那么在使用前需要对材料性能进行重新检测,确定满足要求后,才可以重新被利用。
3 综上所述,在建筑工程施工过程中,建筑材料的合规性将直接影响建筑工程的施工效果,对此需要采取合适的方法对建筑材料的基本属性进行确定。 同时还需要做好施工材料检测结果的记录工作,并在材料应用过程中做好抽检工作,以此来确保建筑工程所使用材料的统一性,提高建筑工程的施工质量。
  • 01天道酬勤10
    感谢楼主分享
    2022-06-21 17:11:21
  • 11平平淡淡
    感谢楼主分享
    2022-06-21 16:35:21
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
河南汉魏洛阳故城发现魏晋时期大型水利设施
这是2022年汉魏洛阳故城宫城千秋门遗址发掘平面示意图(资料照片)。 新华社发(中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队供图) 三条人工水道蜿蜒并行,将淙淙流水引至宫城池苑……从中国社会科学院考古研究所洛阳汉魏城队获悉,考古人员日前在汉魏洛阳故城千秋门区域,发现了三条魏晋时期的大型水道。如此规模巨大、加工细致的水利设施,在汉魏洛阳故城的发掘历史上尚属首次。 汉魏洛阳故城始建于西周时期,前后延续1500多年,其中作为都城的时间长达600年,具有丰富的历史文化内涵。
