部分资料来源:Danny的新浪博客,预制建筑网整理编辑。
欢迎转载,请注明出处。
被用作包装材料的泡沫塑料,如果将其视为垃圾填埋,它会是几百年才能够消失的废料; 但将其应用在建筑材料上,却会是理想的建材,因为它不仅重量特别轻,而且隔音、隔热的性能还高于传统建材。
▲ 准备用来加工建材的泡沫塑料型材
问题是泡沫塑料易损,而且不容易与其他的材料结合。马拉西亚上市公司Iris Koto开发出了一款IBS粘合剂,很好地解决这一难题。
▲ Iris Koto特有的IBS技术,将一层尼龙网和两毫米厚的水泥板永久性地粘合在泡沫塑料模板表面,使其外表性质与一般水泥板无异,但重量仅为同等体积的传统建材的十分之一。
▲ 用泡沫塑料芯板建造的房屋并不是简易房,而是以钢筋混凝土为内核的永久性房屋。
▲ 2008年,Iris Koto公司在Iris集团总部,仅花了七天时间就建成了一间面积是100平方米单层的小套房,至今成为供所有参观者体验的样板房。
▲ IBS板材的加工过程没有燃烧,没有尘埃,烟雾和污水排放。
▲ 这是用作楼板或天花板的预制构件,梯形的槽预留来嵌入型钢,再浇注混凝土加固。
▲ 所有的预制构件都严格地按照设计师的图纸精确地进行切割,然后包装,用托盘固定,装入集装箱。一般来说,一个100平方米的单层房需用一个20尺标准集装箱运输。
▲ 预制构件运到现场后,建筑工人就可以着手以泡沫塑料地台板为主体,在其周边进行混凝土浇筑加固。
▲ 墙板的中空部分,是设计师按设计要求预留的灌注钢筋混凝土和电气管道和上下水管道的空间。墙面板可以是任何的传统装饰建材,比如花岗岩贴面。
▲ 各种必要的型材都能在预制构件中得到设计师预留的位置,保证建筑的完美。
▲ 墙体的厚度,可以按照设计要求加减。
▲ 传统的观念,以为只有钢筋混凝土和砖头的结合,才是牢固的,才能防盗等等。新型的泡沫塑料芯板建材除了重量大幅度减轻,还具有与普通墙一般的强度。
由于整个建筑内芯材料实际上大量地采用钢筋混凝土浇注成型,所以在防盗、抗震、抗台风方面是一流的,尽管马来西亚这个国家得天独厚,没有地震,也没有台风这样的自然灾害。
▲ 房屋内部装修完工图
用泡沫塑料芯板建造的别墅室内外温差达十摄氏度,即室内温度约为25度,其时室外温度达35度。这样的话,平时室内只用电风扇纳凉即可,省去一般家庭必须的空调用电。
这种新型别墅最核心的优势就是成本低,建设期短,因此也获得马来西亚政府的大力推广和支持。
免费3人已点赞
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
4天主体完工,30天交付入住!全国首栋远大魔方公寓落地长沙高新区5月18日,位于长沙市高新区的全国首栋魔方公寓——远大魔方公寓运营交付。该项目于4月19日开工建设,实现4天主体完工、30天精装交付入住。 远大魔方公寓位于长沙高新区东方红路与麓松路交汇处附近,是一栋6层模块建筑,建筑面积约3938平方米,可提供宿舍套间75个,其中一层为配套商业,楼上为宿舍式公寓。据远大魔方科技公司相关负责人介绍,该建筑采用远大魔方集成模块建筑技术,95%以上工作由工厂制造,可灵活满足社区化和高端化的租住需求;特殊时期更可作为应急隔离酒店,平战结合,解决人才安居、疫情防控等重大课题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
rolandiltg
沙发
2023-01-24 10:03:24
王铜
板凳
2023-01-13 10:43:13
加载更多学习了,学习了,学习才能强国~~
用泡沫塑料芯板建造的别墅室内外温差达十摄氏度,即室内温度约为25度,其时室外温度达35度。这样的话,平时室内只用电风扇纳凉即可,省去一般家庭必须的空调用电。这种新型别墅最核心的优势就是成本低,建设期短,因此也获得马来西亚政府的大力推广和支持。
