土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 50mm厚的航母甲板是如何焊接的?航母用钢及甲板焊接技术
发布于:2022-06-20 10:55:20 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
6月17日, 我国完全自主设计建造,采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射和阻拦装置,满载排水量8万余吨的第3艘航母、首艘弹射型航母福建舰下水。
近日,看到《金属加工》杂志焊接君介绍了航母甲板的焊接技术 :窄间隙埋弧焊 。
航母甲板并非是一块整体的钢板,毕竟没有这么大的制造设备,而是按照要求由一块块的专用钢板进行拼接,有很多不规则的钢板拼接而成。
伊丽莎白女王级航母的大型起吊分段
航母的飞行甲板的厚度达到几十毫米,但这是整体的厚度,航母甲板并不是一层就这么厚。
航母甲板的最底层背面要做隔热处理,舰载机产生的尾焰不能把热量传导进甲板的下面,底层甲板还必须具备防水渗透功能,采用焊接工艺。
飞行甲板层是以底层为基础进行拼接的,采用焊接和铆接工艺,其技术都是各国的保密范围,其焊接工艺要求极高,采用机器焊接和人工焊接方式。
有专家说,航母焊接质量就是战斗力。在国产航母的建造过程中,焊接技术正是中国船舶制造工业的重大突破之一。
航母建造的过程中,所消耗工时的30%都是焊接工人的工作量。据介绍,每一条焊缝X光拍片一次,检验合格率达到97%以上,界面的平整度控制在3‰以下。
女王级航母,遥看焊缝近却无
咱们通过@胡侃的脑洞世界制作的一个短视频了解一下这种焊接技术:
大型航空母舰需要的钢板品种规格繁多,一般可分为船体板、装甲板及结构板三大类。下面让我们来分别看一看航母不同地方需要的钢材情况。
船体用钢板
要求比较低,基本上就是潜艇用的耐压板,屈服强度通常为450兆帕和550兆帕,钢板厚度为22~28毫米。船体的水下部分为了防止鱼雷与潜艇导弹的轰击,采用钢板厚度达150~203毫米。也有制成双层或三层船体,当外层钢板被击穿时,还有一层保护层,这样就增强了航母的抗打击能力。以前的航空母舰还在易受攻击的部分采用增挂装甲板的方式,以抵御各种意外的攻击。航母需要的另外一种钢材就是装甲钢板。
装甲钢板
一般用在最为关键的核心部位。航母上有两个地方最重要,一个是指挥中心,指挥中心是航空母舰钢板最厚的部分,最厚达330毫米,有点类似坦克用的装甲钢板;另外一个地方是航母的动力系统。如果航母的机舱被破坏,那么航母就变成了挨打的活靶子,因此,机舱也要重点保护。重点保护的方式就是用装甲钢板。此外,炮台等地方也要用防弹装甲板进行保护。航母用钢的最重要部分是结构用钢板。
结构板
主要用于飞机跑道、隔仓及船体结构等,尤其是飞机跑道,要求极高。首先,要求飞行甲板能够承载20~30吨舰载机起飞和降落的沉重冲击。其次,要承受喷气式飞机高达几千度的火舌的烘烤。所以,飞行甲板的屈服强度一般要达到800兆帕。还有,飞行甲板的厚度不能太厚,一般是40~50毫米,且要求不平度达5毫米/米以下,否则会影响飞机升降的质量。更重要的是,飞行甲板的板面越大越好,要尽量减少焊缝。总而言之,航用的结构钢板要求高强度、小厚度、大面积、能够在恶劣环境中使用。
目前,世界上能制造航母、潜艇用钢的只有美国、日本、法国、俄罗斯等少数几个国家。其中,质量最好的还得数美国。
 “肯尼迪”号 (CVN 79)用钢
美国用来制造航母飞行甲板的钢的屈服强度一般在850兆帕左右。他们现在已经开发了两个系列的特种钢。一种是HY系列特种钢材。HY-80是一种镍铬和加入钛的合金钢,屈服强度在800兆帕左右,是制造航母或者造核潜艇最佳钢材。用这种钢制造的潜艇,能下潜2000米,而后美国又在HY-80钢的基础上,发展了屈服强度不低于686兆帕的HY-100钢,相比于HY-80提高了钢的耐蚀性、强度,改善焊接性、成型性与机加工性等,其也是当前美国海军航母重要部位的主要材料。
另外一种是HSLA型钢材。HSLA-80钢是美国20世纪80年代研制成功的新型高强度、高韧性结构钢。该型钢已部分或全部取代HY-80钢用于建造大型水面舰艇,如驱逐舰、巡洋舰和航空母舰等,其中尼米兹级核动力航母的某些结构采用此钢种。HSLA-100钢是美国为新建的航母壳体和先进的攻击型核潜艇(非耐压壳体)而研制的钢,HSLA -100是一种含碳量低,铜沉淀强化钢,合金元素含量比HSLA -80的要高,屈服强度约为690兆帕,其性能已达到HY-100钢的水平,板厚可达100毫米。
HSLA-100钢的第一批订货是用于核动力航母“斯坦尼斯”号(CVN-74)。这种型号钢板由于采用了尖端低合金技术,其硬度超强,重量非常小,因此建造构件非常轻便,并且成本还很低。用HSLA-100这种特殊用钢建造的福特级航母,其整体重量减轻了很多,建造成本也节省许多。如果在航母舰体外壳上使用这种特种钢,它能够在提供相同或者更长的使用寿命情况下,比采用传统高强度钢建造的舰体外壳更薄,重量更轻。
俄罗斯的AK系列镍铬加钛合金钢是世界上屈服强度最高的材料,可达1000MPa,除了用来制造航母,还用来制造需要深潜的核潜艇。
法国生产的“软钢”屈服强度是550MPa左右,英国的无敌级航母使用的就是法国软刚,但基于这样的材料屈服度比较底,一般仅仅用于制造小型垂直起降或者直升飞机航母,讽刺的是法国自己的“戴高乐号”航空母舰用的却是美国的HY-80钢。
日本制造的特种合金钢,屈服强度基本在450MPa左右,日本的潜艇和两硒攻击舰都使用了本国出产的特种钢材。
50mm厚度的航母甲板,是如何保证其焊接质量的呢?
由于航母甲板面积通常可达1.5万平方米以上,因此必须要将这些钢板焊接拼装在一起。那么,这个甲板的焊接到底用哪种焊接工艺呢?
大家都知道,其实各种焊接工艺都差不多,但是,咱需要的是高效高质的焊接,因此,在所有的航母甲板(类似于HSLA-100钢材)适用的电弧焊方法中,GTAW(钨极惰性气体保护焊)焊缝的夹杂物最少,但是这种焊接工艺效率很低,比较适用于薄板的焊接,因此为了应对厚度超过30mm的甲板钢,可以使用BGTAW(潜弧钨极气体保护焊)。
这种工艺在焊接厚板时无需打坡口,总热输入也比普通焊法小,所以焊接航母甲板的效率很高,但是无论如何都要制定严格的焊接工艺规范,来控制焊接接头中的H含量和接头冷却速度,以保障焊缝的抗裂性能和力学性能,类似焊接工艺的还可以选择 NG-SAW窄间隙埋弧焊 。
另外,众所周知,焊接是会产生变形的,而这么大面积的甲板焊接,是如何保证甲板平整度小于千分之三,这个是关键技术,没有查到相关资料,应该属于保密。就焊接变形控制这块,焊接专业人士基本上都能分析出来如何控制,这里不再赘述。
但是,如何保证每一条焊缝的焊接质量? 而且如果出现问题,如何进行追踪溯源的呢?据相关人士介绍,每一条焊缝都是经过X射线检测,并且,每条焊缝都有相关记录,责任到人,以此确保焊工的责任心和使命感。
总之,焊接无小事,不管哪个行业,我们都不能小看焊接的重要性。。。
  • 胡雄
    胡雄 沙发
    航母甲板看起来傻大笨粗,实际上是各有门道。
    2022-06-20 11:14:20
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
聊一聊3D打印建筑,国外3D打印建筑公司的情况
声明:我只是在考虑如何在实际项目中将3D打印建筑落地,不代表我现在就力挺3D打印建筑。3D打印出现的目的是为了缩短研发、样品制造的时间和降低成本。批量化生产更适合传统的开模、冲压、铸造等工艺。而且建筑用材料的特性目前也不适合3D打印,存在各种各样的问题。建筑单体作品的复杂程度也不是1种或2种单一材料可以解决的。下面是我在各种网站找到的一些内容,仅仅作为学习参考。也是另一种形式的mark。 近年来,
