土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力多联机C开头故障代码检修方法大全
格力多联机C开头故障代码检修方法大全
发布于:2022-06-20 09:59:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、“C2”主控与变频压缩机驱动通讯故障
故障判断条件和方法:                   连续30秒外机检测不到变频压缩机驱动板数据,报故障。
可能原因:                   模块内部外机主板与变频压缩机驱动板之间的通讯线未正确连接、                   变频压缩机驱动板异常、主板异常。
故障排查解决:
2、“C3”主控与变频风机驱动通讯故障
故障判断条件和方法:                   连续30秒外机检测不到变频风机驱动板数据,报故障。
可能原因:                   模块内部外机主板与变频风机驱动板之间的通讯线未正确连接、                   变频风机驱动板异常、主板异常。
故障排查解决:
3、“C4”内机缺失故障
故障判断条件和方法:                       当机组检测到室内机掉线台数超过3台时,机组将停机保护。
可能原因:                       通讯线连接不良,同时有问题的内机显示C0通讯故障;                       室内机掉电,这种情况比较多见;                       内机主板工作异常,这二种情况比较少见。
故障排查解决:
4、“C5”内机工程编号冲突报警
故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。
故障判断条件和方法:                       检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。                       但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。                       在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。
可能原因:                       工程编号设置相同、                       室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。
故障排查解决:
可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号:
  • 通过调试软件重新设置编号。
  • 通过线控器重新设置编号。
  • 通过调试遥控器重新设置编号。
  • 通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号。
更多技术资料点击进入制冷百科会员了解
5、“C6”外机数量不一致报警
故障判断条件和方法: 系统实时检测在线室外模块的数量,当检测到当前模块数量与此前调试记忆的模块数量不一致时,机组将报该故障并停机保护。
可能原因: 模块之间通讯异常,通讯线开路,接线端子氧化接触不好。
模块没有得电,一个系统多个室外机没有供电,这里的模块指的是另外的模块机组,就是外机。
故障排查解决:
“C8”压缩机应急运行状态 “C9”风机应急运行状态 “CA”模块应急运行状态代码,无需排查。
6、“CH”额定容量配比过高
故障判断条件和方法: 系统检测在线室内机和室外机的额定容量,当室内机总额定容量与室外机总额定容量的比值超过1.35时,机组将限制开机并提示该故障。
可能原因: 室内机的总额定容量超过了室外机总额定容量的1.35倍。
故障排查解决: 重新进行工程设计,减小室内机容量或增加室外机容量,更换内机或者外机,还有就是修改容量码。
7、“CL”额定容量配比过低
故障判断条件和方法: 系统检测在线室内机和室外机的额定容量,当室内机总额定容量与室外机总额定容量的比值小于0.5时,机组将限制开机并提示该故障。
可能原因: 室内机的总额定容量小于室外机总额定容量的0.5倍。
故障排查解决: 重新进行工程设计,增加室内机容量或减小室外机容量
8、“CC”无主控机故障
故障判断条件和方法: 主板检测主控机拨码(SA8),判断是否是主控机。 当多模块机型通讯网络内没有检测到主控机,报故障。
可能原因: 主控机拨码异常,网络不存在主控机,一个模块化的多联机系统没有设主机,全是从机。
网络通讯线异常,导致主控机没有接入网络中,主机和从机信号线中间开路或者接错线。
检测电路异常,更换电路板试试。
故障排查解决:
9、“CF”多主控机故障
故障判断条件和方法: 主板检测主控机拨码(SA8),判断是否是主控机。 当多模块机型通讯网络内检测当存在多个主控机,报故障。
可能原因: 主控机拨码异常,网络内存在多个主控机; 检测电路异常。
故障排查解决:
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,点赞收藏了。
    2022-08-28 00:20:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多联机焊接 保压 抽真空 加冷媒操作
  制冷设备安装过程中,正规的施工队伍一般都会有充氮焊接、保压测试、抽真空。这些步骤完成之后,最后在充注制冷剂。然而,现在有些“游击队”施工队会选择不用充氮焊接,不保压,甚至抽真空都是草草了事。今天,制冷百科来说说这些流程的正规操作的方法,希望对大家有帮助。 1、充氮焊接 为什么要充氮焊接?充氮焊接有什么好处? 因为氮气的化学性质很稳定,充氮保护的目的防止铜管内壁在高温下产生氧化皮。
