土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷人必须要懂的空调入门知识~
制冷人必须要懂的空调入门知识~
发布于:2022-06-20 09:40:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
关于空调,很多基本入门知识,今天最推荐这样一篇关于空调基础知识内容。如果你是行业大牛,本篇你可翻过。
 4个要素
温度、湿度、清洁度与气流分布,对 4 个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
温度:对室内空气冷却和加热。这是用户对空调的一般要求;
湿度:对空气中的水分进行除湿 / 增湿。湿度影响对冷热的感觉,保证各种设备的运行环境和条件。
清洁度:除去空气中的砂土和尘埃,让空气变得清洁。这关系人体健康,另外医疗等特殊场合也对清洁度要求较高;
气流分布:循环的空气吹遍房间各个角度。其中有气流循环和气流速度两大点。
 舒适环境
冷冲击:夏季制冷时,室内外温度差达到 10 ℃,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为 “ 冷冲击 ” 。
制冷时室内外温度差为 3~7 ℃(标准为 5 ℃)
无论在何种场合,温度差绝对不要超过 10 ℃。
 温湿度
在同一房间内,干球温度与湿球温度的温差越大,说明被测量房间的相对湿度越小。
 负荷
房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷,负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷、人员发热量、设备发热量、灯光发热量等等。
制冷量、制热量
制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热量(热泵型)称为制热量,单位与制冷量相同。
 单位
标准单位:瓦( W )或千瓦( kW )
1W=0.86Kcal/h 或 1kW=860kcal/h
冷吨: 1t  0 ℃的水在 1 昼夜( 24h )内变为 0 ℃的冰所对应的制冷能力。
冷吨分为美国冷吨和日本冷吨。
1 美国冷吨 =3 024kcal/h=3.526kW ;
1 日本冷吨 =3 320kcal/h=3.860kW 。
 耗电量
TC :总容量(相应配比和室内设计温度下的制冷量或制热量), kW
PI :输入功率(制取相应冷量或热量所需的耗电量), kW
风冷空调主机计算输入功率时应加上风扇电动机功率。
                        MCA                       ,                       MFA
 专业术语(分体空调)
  IPLV(C)  综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率,根据统一的方法进行测试,更能公平合理的体现多联机产品的节能性!此版本取自 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》现版本 GB50189-2015 已更新如下:
 基本循环
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库保养中水冷式冷凝器保养问题
冷库是依托于制冷系统的制冷工程,而 制冷系统 又是由各种 制冷设备 组装而成(压缩机、冷凝器等)。冷凝器是冷库制冷系统四大件之一,对冷凝器的保养也是很重要的。冷库是依托于制冷系统的制冷工程,而制冷系统又是由各种制冷设备组装而成(压缩机、冷凝器等)。冷凝器是冷库制冷系统四大件之一,对冷凝器的保养也是很重要的。冷凝器有水冷式和风冷式两种,其中水冷式比风冷式更需要保养。水冷式冷凝器受到外界的影响,主要是来自冷却水。冷却水一般是自来水、地下水、江河水。就算看着非常洁净,也或多或少包含一些可溶性盐。在冷却水循环流动、升温降温的过程中,可溶性盐会与金属反应,凝结在金属表面。冷却水中的氧,也会使冷凝器的金属部件生锈。锈垢会使设备换热能力下降,或堵塞设备。在冷却水不够洁净时,水中的杂物也会堵塞设备。
