土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 百货商场中最常用的标准空调方式是什么?答案竟然是它,为什么?
发布于:2022-06-20 09:36:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在当前百货商场空调系统设计中,定风量空调方式是采用得最多的。其原因是:
1、因空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤。产生振动、噪声传播的问题筱少;
2、因送风量大,换气充分,特别是如设置回风机,则能进行冬季和过渡季的新风供冷;
3、分区数少时,设备费比其它方式便宜。
但此方式与变风量方式机比,它有如下缺点:全年的风机送风动力大,不利节能。并且由于不能适应某分区中的每个商店的负荷变化,而导致衔个商店之间存在温度波动。所以在大型离场建筑中,用与机组结合使用的方式来代替。以后可以考虑逐渐向变风量方式过渡。
图3-6表示在商场空调系统设计时,最常用的标准空调方式系统图。
图中的T及分别表示自动控制用的恒温控制器和恒湿控制器。图中是设有回风机可进行利用新风供冷的情况。为此,冬季、过渡季根据送风温度T3可控制阀门M1、M3,通过改变新回风混合比来控制送风温度。
夏季根据T2及H2,通过电子管调节器Р控制冷水三邂阀V3,根据T1控制再热器阀门V1;冬季根据T1控制蒸汽阀门V1,根据H1控制加湿器阀门V2。对于室外温度低的地方,可根据新风温度T4,将新风加热到0℃以上送入系统,夜间装置停止使用时,将风机电机和风门M2联锁,关闭M2。图3-7是在地下室集中空调、制冷的单风谊系统,北京西单百货府场为这样的系统。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟技术分析
         现代社会大量使用塑料装修、化纤地毯和用泡沫塑料填充的家具,这些可燃物在燃烧中会产生大量的有毒烟气和热量,同时消耗大量的氧气.燃烧物中的烟气,包括水蒸汽,还载有大量的热,人在这种高温、湿热环境中极易被烫伤。燃烧产物还有很高的热能,会引起热对流或热辐射,引起新的点,或将许多可燃物加温到着火点以上,分解出大量可燃性气体,当有大量空气补进时,会使可燃物迅速着火而形成轰燃,使火势扩大蔓延。火灾高温烟气会造成严重的人员伤亡,主要是因为其毒害性、减光性和恐怖性,前两者对人的生理造成伤害,后者对人的心理造成伤害。[1]第三是高温气体的热损伤作用,因为人们对高温环境的忍耐性是有限的。不仅火场中的人在浓烟中会分辨不清方向,造成心理恐慌,妨碍从现场撤离,对被困人员的生命构成危害;而且给灭火人员展开侦察,进行火灾扑救工作带来很大的困难。同时,烟气中还有一些对人的眼睛有强刺激作用,从而使人们在疏散过程中的行进速度大大降低。发生火灾时,特别是轰燃出现以后,火焰和烟气冲出门窗孔洞,浓烟滚滚,烈火熊熊,使人感到十分恐怖。因此,在火场上人们往往惊慌失措,乱作一团,影响人们迅速疏散。
