土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 怎么计算小(2)型水库洪水
怎么计算小(2)型水库洪水
发布于:2008-03-26 11:43:26 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
在计算小(2)型水库洪水时,在1小时到2小时范围内,地表洪峰流量与假设的没有交点怎么办啊?
全部回复(8 )
  • 660246
    660246 沙发
    学习学习学习学习学习学习
    2008-11-17 20:33:17
  • laihaixai-liying
    回答6楼,不对,洪水时间只有2小时就按2小时算,乘10不就变成20小时啦,同样的洪峰流量,时间长了,洪量不就大了;结果肯定不对。
    第2个问题:不知你计算后,本水库是否要新建溢洪道。如果过去的洪水标准低,不需溢洪道,洪水标准提高后需要溢洪道你算的就没错。如果溢洪道断面小,可用放水洞泄洪你的计算就不对。
    2008-04-21 16:40:21
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
请教问题,
请问,你看下面2个同一个地方的洪水20年一遇的洪峰流量,为什么出现这样的情况,简单点说5~9为什么不等于5+6~9的呢?
