土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 安工说配电箱壁厚问题
安工说配电箱壁厚问题
发布于:2022-06-20 09:23:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
配电箱壁厚问题
《 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
8.1.7??配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
《 施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46     2020年征求意见稿
4.1.6 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应 l.2mm~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2rnm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理 。
北京团体标准《建筑工程施工现场供用电安全技术标准》T/UCST 006-2019
5.3.6配电箱箱体应采用冷轧钢板制作。末级配电箱箱体钢板厚度不应小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不应小于1.5mm,配电柜柜体钢板厚度不应小于2.0mm,箱体、柜体表面应做防腐处理。
山东团体标准《建设工程施工现场配电箱》 T/SDJSXH 01-20 22(点击阅读原文可下载)
8.1.2 箱体应采用冷轧钢板或镀锌板制作,总配电箱、分配电箱、部分开关箱(K/J、K/DJ、K/SG、K/DL、K/M2、K/M4)箱体钢板厚度不应小于 1.5 mm,开关箱箱体钢板厚度不应小于 1.2 mm。高腐蚀、盐雾、油雾和霉菌的环境下的配电箱箱体宜采用 304 不锈钢板,支架、紧固件及吊环应有足够的耐腐蚀能力。
以上标准规范 临电 箱体钢板厚度开关箱≥1.2mm,配电箱≥1.5mm。 正式配电箱的箱体钢板厚度多少?《某地产机电工程材料验收标准》规定如下:
1.9     配电箱、成套高低压柜
一、 配电箱:执行国家 GB7251.1-2005  《 低压成套开关设备和控制设备 标准》。  GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》, GB50254 — 96  《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》,GB/T14048.1--06《低压开关设备及控制设备总则》 , GB/Y14048.(7.8) — 06《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》 ,GB/T1695.1--97《低压系统内设备的绝缘配合》。
二、产品适用于 电源电路用 。
三、配电箱主要分为动力配电箱和照明配电箱。  技术要求如下:
(1)各类箱内电气部件(不含支架类、辅材类)的规格、型号必须符合设计要求,
金属配电箱体及电气元件品牌要求:
户箱:
箱体尺寸(半周长≥900MM)钢板厚度不应小于1.5mm,户箱箱体尺寸(半周长<900MM)钢板厚度不应小于1.2mm;
电表箱、非标箱:
电表箱、非标箱箱体尺寸(半周长≥ 11 00MM)钢板厚度不应小于2.0mm,电表箱、非标箱体尺寸(半周长<1100MM)钢板厚度不应小于1.5mm;钢板箱(柜)门盘面厚度不应小于2.0mm 。
低压配电柜:
钢板厚度不应小于2.0mm;柜门盘面厚度不应小于2.0mm
其他要求:
当箱体的宽度/高度≥800 mm,箱内应装设加强衬铁;
元器件安装板应是镀锌板,厚度不应小于2.0mm;
厚度不允许出负偏差值
(2)器件及导线按相序及用途分色一致,线鼻子根部用热缩管或绝缘塑料带包扎,颜色与分色一致,包扎整齐、美观。
(3)箱(柜)内电气安装系统图应与箱(柜)内电气安装一致,绘图正确、清晰、整齐、适用。
(4)配电箱、配电柜的金属部分,包括电器的安装板(支架)和电器的金属外壳等均应有良好的接地。配电箱、柜盖、门、覆板等处装有电器并可开启时也应以裸铜软线与接地的金属构架可靠连接。
(5)电器安装底板后的配线必须排列整齐,用尼龙绑带扎成束或敷设于专用塑料线槽内,并卡固在板后或柜内安装架处。配线应留有适当余度。所有一次回路的线路截面应与设计的进出线径相匹配。
(6)烫锡。如为多芯铜线时须采用套管线鼻压接。与电度表连接的导线须用独股铜芯导线。
(7)导线穿过铁制安装板面时在板面处加装橡皮垫或塑料护圈。以保护导线绝缘外皮完好。
(8)配电箱、配电柜所装各种刀开关及断路器当处于断开状态时可动部分不宜带电。垂直安装时上端接电源下端接负荷。水平安装时左端接电源右端接负荷(面对配电装置)。
(9)处于公共场所的配电箱(柜)内须有保护板(二次板、覆板)使带电部分不应裸露。
(10)配电箱、配电柜内的电源指示灯应接在总开关前侧。
(11)采用TN—S系统供电时,PE线不得断开。在配电箱、配电柜内应设置N、PE母线或端子板(排),PE 、N线经端子板配出。户箱内采用PE线专用端子板与PE干线直接连接方式(不得铰接),并处理好绝缘放置于层板内侧。零、地端子分开设置,有合适的孔径及安装位置,牢固可靠。
(12)配电箱、配电柜内端子板排列位置应与熔断器、断路器位置相对应。
(13)配电箱、配电柜内的电源母线应有分相标志,一般按下列规定布置。特殊情况需与当地供电部门协商。
(14)所有存在二次线路的箱、柜均需附出厂原理图四份(一份采用压模或过塑工艺可靠粘贴在箱门后,一份采用蓝图提交甲方现场人员,两份图纸待供货完毕后编集成册提交甲方进行结算),二次线路敷设(电子回路除外)采用截面积不小于1.5m㎡的软线,线号齐全且与原理图相符。
(15)柜、屏、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的开启门、门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。
(16)低压成套配电柜、控制柜(屏)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于以下规定:
四、验收方法:
1、外观检查:配电箱无破损、变形;电气设备元件无缺损。各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好, 防腐漆涂层均匀、无漏板现象,采用金属刮试,不易脱落。 ;紧固件齐全。 箱体及底板板应具有符合合同约定要求厚度,并平整、无弯翘变形等现象
2、试验方法:全数检查,对照图纸看电气设备元件是否与系统图设计一致。用涂膜测厚仪测量涂膜厚度,用游标卡尺测量箱体板材厚度。
3、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全、附件齐全并应有合格证。 。合格证、认证证书复印件同规格、同型号应各备一张。进口的电工产品和设备等应有商检证明(国家认证委员会公布的强制性认证[CCC]产品除外)、中文版的质量证明文件、性能检测报告以及中文版的安装、维修、使用、试验要求等技术文件。
更权威的规范图集出处欢迎大家留言讨论。
  • 饶石1515
    饶石1515 沙发
    电箱厚度好多人都是模糊的。上面介绍的标准是很好的索引。以后有依据了。感谢楼主。
    2022-06-21 22:41:21
解析超纯水系统——CleanPVC、PVDF管道施工工艺
一、?超纯水系统总体介绍?     随着电子工业的发展,在芯片的生产加工过程中,对于水质的要求也越来越高。为了保证生产出超大规模的集成电路,除高纯原材料、高纯气体、高纯化学药品外,高纯水也是其中最关键的因素之一。高纯水系统是将一般的市政用水处理成对不同离子的含量和颗粒度都有很高要求的超纯水。?     超纯水系统总体来说一般可分为三个部分:?超纯水制造区(CUB部分);?超纯水抛光循环区(FAB部分);?超纯水输送管网(FAB各使用区)。?
