土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N1912A P系列双通道功率计
N1912A P系列双通道功率计
发布于:2022-06-20 08:54:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
30 MHz 视频带宽
每秒 100 Msample/s 的单次实时捕捉
主要测量: - 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度
高速互补累积
还与行业标准 8480 和 E 系列传感器(E932x 除外)兼容,这些传感器提供从 -70 到 44 dBm 的宽动态范围,以及从 9 kHz 到 110 GHz 的频率覆盖范围。
连接到 DUT 时归零和校准
以 USB、LAN 和 GPIB 为标准的多功能连接
2年校准周期
与 Agilent N192XA 宽带功率传感器一起使用时,  Agilent N1911A 功率计可提供 50 MHz 至 40 GHz 的测量频率范围,并具有内部调零和校准功能。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
E8267D安捷伦E8267D信号发生器
频率范围:250 kHz至20 GHz的 31.8or 44 GHz的选项 0.001 Hz分辨率 可延伸至75%,90,110,140,220325或500千兆赫 - 毫米波源模块 23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型) 160兆赫(可延长至2 GHz)的RF调制带宽 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
