土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 抽屉柜抽屉备用回路
抽屉柜抽屉备用回路
发布于:2022-06-19 15:37:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
抽屉柜9个出线,其中3个备用,计算垂直排时,是按照九个抽屉计算乘以系数,还是按照实际用抽屉数乘以系数加上备用的占比算?大神指点一下!!
  • 孤单的造梦者
    需要全部加进去,虽说是备用,但你无法猜想用户是否会拿去使用。
    2022-06-27 16:21:27
  • c666j
    c666j 板凳
    都要加进去
    2022-06-22 11:18:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 627 人订阅
配电箱(布袋除尘器)一次系统图
配电箱改造初设图纸
