土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦E4447A e4447a频谱分析仪
发布于:2022-06-18 17:06:18 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
E4447A 是 Agilent 的 42.98 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率:3 Hz 至 42.98 GHz
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 MHz
DANL @1 GHz:-168 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截取): 20 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4447A 提供高达 42.98 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent E4445A 频谱分析仪
技术指标Agient E4445A 13.2G安捷伦E4445A E4445A 是 Agilent 的 13.2 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率:3 Hz 至 13.2 GHz 最大分析带宽:80 MHz
