土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight/安捷伦E8257D 信号发生器高达67GHz
发布于:2022-06-18 17:02:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:250 kHz-67 GHz
输出功率典型性能:+23dBm @ 20 GHz,+ 17dBm @ 40 GHz,+ 14dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
调制:AM、FM、脉冲、相位
广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - +23dBm @ 20 GHz、+ 17dBm @ 40 GHz、+ 14dBm @ 67 GHz 的典型性能,具有出色的电平精度E8257D.webp.jpg
世界一流的 SSB 相位噪声
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲
双内部函数发生器 - 正弦、方波、三角波、斜波和噪声波形
轻松扩展频率 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块可高达 325 GHz。
窄脉冲调制 - 典型的 8ns 上升/下降时间和 20ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 67 GHz
多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,代码与 Agilent HP 8757D 标量网络分析仪兼容
使用 PSA 系列频谱分析仪进行外部控制
向后兼容 - 与前几代 PSG 信号发生器相同的外形尺寸和 100% 代码兼容
Agilent E8257D PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需外部放大器来测试高功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误。世界一流的相位噪声性能非常适合本地振荡器、低抖动时钟替代和相邻通道选择性测试。在测试高级射频和微波雷达、通信和控制系统时,PSG 模拟信号发生器可提供您所需的性能。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-18 17:12:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight E5063A网络分析仪18GHz
最大频率:18 GHz 2 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 动态范围:117 dB(规格),122 dB(典型) 输出功率:0 dBm 迹线噪声 0.005 dBrms(规格),0.002 dBrms(典型值) 稳定性 0.01 dB/°C 源功率 –20 至 0 dBm 扫描类型 线性和对数频率,段 NOP 10,001 点(最高) 通道 32 通道(最大) 内置端口数:2个
