土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 变频器在单梁起重机上的八大优势
变频器在单梁起重机上的八大优势
发布于:2022-06-18 16:32:18 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
单梁起重机被广泛的应用在各个吊运货物的场所,主要有地面和空中两种操纵形势。通过给单梁起重机上安装变频器,改变了原有的调速方式,节约了能源还提升了设备的性能。将变频器应用到单梁起重机上,还提升了产品的性能和档次,成为市场的主流产品。
变频器应用到单梁起重机上主要有以下优势:
一、使用寿命长
让起重电机实现软启动,减少启动瞬间对电网电流的冲击。安装变频器后,平滑启动降低了对设备的冲击,有效延长了设备的使用寿命。
二、低故障
变频器的出现特别是专门用于起重的矢量变频器可以代替滑环、碳刷、电阻箱、时间继电器、接触器等等一些外部元件,使得电控部分的外接设备大大减少,达成降低故障,减少机构磨损的目的。
三、运行平稳
变频起重机启动加速及停止减速均通过改变交流电的频率,实现斜坡加减速,实现重物的平稳搬运。
四、传动部件磨损小
普通起重机频繁起动停止对电机及减速机等传动部位产生很强的冲击,加剧传动部件的磨损老化,变频起重机很好的解决了这些问题
五、结构不变形
起重机在瞬间启动、停止过程中对起重机结构产生很大的扭力,反复积累会使起重机结构产生变形。
六、低噪音
起重机电机为锥形转子电机,直接启动制动盘会产生很大噪音,变频码区动将电机制动盘作为辅助刹车,噪音明显下降。
七、提高工作效率
采用交流变频调速技术的起重机由于变频器驱动的电动机机械特性硬,具有精确定位的优点,不会出现传统起重机负载变化时电动机转速也随之变化的现象,可以提高装卸作业的生产率。
八、节能
在没有安装变频器前电机的实际消耗功率与理想消耗功率存在一定的差距,这造成电能的浪费。给单梁起重机上安装变频器,改变了原有的调速方式,节约了能源还有效的降低了企业的生产成本。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
按时清洗欧式起重机的有哪些好处呢
众所周知,各种各样起重设备在应用流程都是要做好保护的,欧式起重机也是如此,维护保养工作上按时清理也是非常主要的阶段,常常清理可以维持欧式起重机处在比较好的工作情况,防止出现大的问题,欧式起重机的清理可以让机器设备维持整洁的情况防止全身污渍,也可以避免其里面的一些零件遭受残渣等的毁坏。 清洗欧式起重机前必须完成一些残渣也有污泥的消除,保证外界和间隙内的杂物被消除,在清除进行这种欧式起重机的身上的残渣后,还能够用适当的水对其清理一遍,随后开展一定的防锈处理,那样可以维持起重设备的优良外型与总体特性。
