土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ RPC盖板搅拌机物料混合冲击力大发挥出了行业的高应用价值!
发布于:2022-06-18 08:12:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RPC盖板搅拌机——重载行星式搅拌机是青岛迪凯根据RPC混凝土物料的搅拌特性专门研发的一款高品质混凝土搅拌设备,其不仅能够适应物料的搅拌需求,而且自动化的性能优势可以对筒内状况进行监测,随时调整物料的搅拌调转速,确保混合效果的高匀质性。
重载行星式搅拌机作为行业专用的RPC盖板搅拌机,其整体结构设计紧凑、内部空间大,可以给搅拌物料提供足够的混合空间,特殊研发的行星减速机可以实现RPC盖板搅拌机的自动调节,适应物料的大负荷运动,节约电能。各装置之间细节的精准设计、合理的结构设计以及灵活的行业布局,不仅在RPC盖板行业领域,在GRC、UHPC等众多行业领域中都被广泛应用。
独特的行星搅拌原理,使得RPC盖板搅拌机在搅拌过程中对物料的冲击力更大,搅拌匀质性好、混合效率高,能够完成高质量的搅拌效果,满足现代化搅拌生产的需要发挥出了行业的高应用价值,凭借自身的优势特点在RPC盖板行业领域中熠熠夺目。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
行星式搅拌机能力释放填补了耐材市场对高匀质要求的搅拌空缺!
行星式搅拌机优异的性能优势保证了在耐火材料的混合搅拌上各组分间的高匀质混合,根据耐火材料的组分特点和搅拌工艺要求,通过自转和公转相结合的行星运行来实现对耐火材料的高匀质混合,搅拌过程中物料运行轨迹复杂强烈,真正实现了物料搅拌的高匀质,填补了耐材市场对耐火材料搅拌机高匀质要求的搅拌空缺,备受行业瞩目。 在搅拌过程中,行星式搅拌机的搅拌时间和搅拌强度可以根据耐火材料的实际搅拌情况进行调节,独特设计的搅拌装置和传动装置运行稳定、可靠,为
