土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 熟食加工废水的处理方法
熟食加工废水的处理方法
发布于:2022-06-17 16:38:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
食品厂外排废水主要来源于加工原料的清洗废水,为加工场地的冲洗废水以及生产加工人员的生活产生的废水,且排放时间很有规律.
一、处理工艺:
废水中COD、BOD5、SS、油脂和色度等浓度高,水质水量波动大的情况下,在实验的基础上,寻求更理想的处理方法,应用厌氧+好氧串联工艺处理此类废水效果更佳。对于易生物降解的有机废水,根据废水的具体情况和工艺,选用适合的甘度微生物污水处理菌种。生化处理是经济有效的处理技术。
1)厌氧处理工艺,其优点是处理能耗低、污泥产量低、可回收生物能量,缺点是厌氧工艺出水达不到排放标准;
2)好氧处理工艺出水水质好,但能耗大、污泥产量高。
因此,单独的厌氧处理工艺或好氧处理工艺都不能达到处理效果要求,厌氧+好氧串联形式在能量利用、投资、处理成本和效果方面都具有较大的优越性。
二、废水处理新工艺(工艺流程图)
1、 工艺技术特点
强化预处理:熟食加工废水预处理是处理系统的第一道关键工序,如果工艺设计考虑不周,不能及时有效清除粗大的固体悬浮物,会给后续处理工序带来麻烦,增加处理负荷,影响处理效果。因此在工艺上必须强化预处理。
2、 厌氧过程净化效率高
复合式厌氧反应装置是国内外近年开发的新技术,其反应装置上部为填料,下部为悬浮物污泥床,具有容积负荷高、运行稳定、耐冲击负荷强、受气温变化影响小,好氧剩余污泥回流至水解装置消化可减少生物系统污泥排放量,所采用填料表面积大、无堵塞现象、净化效果好,COD、BOD5净化效率可达80%-90%。
3、好氧生物处理出水效果好
方案采用HA-SBR序批式活性污泥法处理好氧工艺,能达到很好的处理效果,是目前国内熟食食品加工废水普遍采用的好氧处理工艺。是一种简单、高效、低能耗的废水生化处理方法。其优点
j工艺简单。调节池容积小,无其他方法的剩余污泥处理麻烦,大大节约投资
k投资小、占地少、运行费用低
l反应过程基质浓度梯度大,反应推动力大,效率高
m耐有机负荷和毒性负荷冲击,运行方式灵活。由于是静止沉淀,因此出水效果好
n厌氧和好氧过程交替发生,泥龄短、活性高,有较好的脱氮除磷效果
针对水量较小,浓度高的有机废水好氧处理,实际是活性污泥法的延伸,实现了运行更灵活、稳定和高效,BOD5净化率能高达95%以上。
三、总结
食品厂生产排放的废水属于高浓度废水,对水质污染比较严重。综上所述,废水处理实施以来取得了良好的效果,它大大减少食品加工厂废水污染物的排放量,使外排废水达到国家允许的排放标准,对保护周围鱼场、河流水环境质量,避免引发环境污染纠纷,维护周边关系和食品厂的正常生产起到很大作用,具有良好的社会效益和环境效益,同时废渣的综合利用从长远角度看也将有良好的经济效益。
(注:文稿部分整理自网络,仅供大家参考,若有侵权请联系删除)
全部回复(4 )
  • 小小倔强
    小小倔强 沙发
    涨知识了,谢谢分享!
    2022-07-01 14:30:01
  • 隔壁老王e
    隔壁老王e 板凳
    写得很好,感谢楼主分享!
    2022-06-27 15:26:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
设计GET!水泵基础设计要求及事项
1.一般要求(1)水泵基础设计必须安全稳固,标高、尺寸准确,以保证水泵运行稳定,安装检修方便。(2)按GB/T50265-97《泵站设计规范》规定:单机功率在160kw以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kw以下的卧式离心泵机组,其机泵基础可不进行动力计算。反之,则必须进行计算,尤其是与泵房建筑结构连成整体的机泵基础。2.卧式离心泵基础设计要点(1)基础形式:按与泵房结构的联结与否可分为分离式和整体式。地面式泵房宜采用分离式基础,地下式或半地下式泵房一般采用整体式,与钢筋混凝土底版连成整体,整体式基础属泵房的结构设计内容。
