土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 家人们求解答
家人们求解答
发布于:2022-06-17 15:42:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼板结构图上的红线是什么意思啊
建筑施工
66.04 万条内容 · 1645 人订阅
桩基检测有这7种方法
桩基检测,分为桩基施工前和施工后的检测:施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定单桩极限承载力;施工后,为验收提供提供依据的工程桩检测,主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。桩基检测的7种方法1单桩竖向抗压静载试验单桩竖向静载荷试验是指将竖向荷载均匀地传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s曲线及s—lgt等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。
