土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 【行业头条】建筑行业 “一加一减”看变化
发布于:2022-06-17 13:13:17 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
数据显示,全国建筑行业上下游加起来的碳排放量,占全国碳排放总量的比重超过50%。这其中,绝大多数都是建材生产和建筑运行过程中产生的。
近几年,我国在城乡建设领域扩大绿色建筑技术应用、推动绿色建材发展。接下来,通过数据分析,让我们在“一加一减”当中看生活和工作的地方是如何越来越低碳的。
85亿平方米,这是我国目前累计建成的绿色建筑面积。截至2021年年底,全国新建绿色建筑面积由2012年的400万平方米,增长至20亿平方米,占新建建筑的比例达到了84%。按计划,到了2025年,这个比例要达到100%。
17亿平方米,这是北方地区既有居住建筑节能改造完成面积。截至2021年年底,北方地区既有居住建筑节能改造大部分已完成,改造惠及居民超过2400万户,改造后室内温度普遍提高3-5摄氏度,室内舒适度显著改善。
截至2021年,全国累计实施公共建筑节能改造面积2.95亿平方米,由此每年可节约标煤115万吨,实现碳减排230万吨。
秉承绿色建筑理念 城市建筑成湿地邻居
在我们的印象中,湿地公园静谧优美,商业园区喧哗热闹,两者之间似乎应该离得越远越好。可是在浙江杭州,一个商业园区成了“城市绿肺”西溪湿地的邻居。
这个像“城市印章”一般的园区,距离国家西溪湿地公园只有500米,处处可见绿色建筑理念,整个园区成为辐射周边的城市公园,全国各地前来考察的团队已经有320多个批次。
为了让现代建筑与生态湿地融合在一起,建设方想了很多办法,其中最关键的就是让建筑更加绿色低碳。
装配式建筑,这种在工厂加工好构件,在施工现场像搭积木一样拼装,标准化设计、智能化应用的装配式建筑,正在成为行业的新代表。
一个位于北京南六环的模块化装配式项目建筑面积12万平方米,规模相当于一个中型社区。整个施工现场非常整洁清爽,也听不到普通工地嘈杂的施工噪声。一个个在工厂里工业化生产出来的整体厢房像搭积木一样吊装在一起,不仅有居室、卫生间,就连室内装修、电路、排水系统都一应俱全。像这个规模的项目,整体工期仅需要6个月就能完工,而传统建筑方式一般都需要2年左右。
和装配式建筑的节能环保相比,位于深圳的全球首个“光储直柔”建筑不但节能,还可以赋能。在这个400多平方米的办公楼屋顶,铺设了大量太阳能光伏发电装置,除了可以为建筑本身供电,还将多余电量储备起来,同时把直流输电、柔性用电等关键技术整合利用,实现建筑节能低碳运转,使每栋建筑都成为绿色“发电厂”。和其他建筑相比,“光储直柔”建筑可减少碳排放50%以上。
建材技术创新 节能效率世界领先
水泥、玻璃这些建筑材料,曾经是高耗能产业的代表。然而,随着近年来建材行业不断技术创新,开展了大量节能降碳技术研发和应用。我国的建材生产工艺,特别是节能效率已经是世界领先。
在陕西铜川的一家水泥厂,一条智能化万吨熟料生产线上个月刚刚完成从原燃材料进场到成品出厂全流程智能化运行。通过多数据融合的数字孪生工厂,实时分析生产、安全、节能、降耗数据,实现了综合能耗优化20%,有组织污染物超低排放,固体废物100%回用,废水零排放。
除了水泥,在城市的中心,越来越多的大厦都采用了玻璃幕墙。安徽蚌埠的薄膜光伏建筑,充分利用自主研发的铜铟镓硒和碲化镉发电玻璃取代了大部分外墙材料和屋顶材料,它的特别之处在于,即使是多云或阴天等弱光情况下,依然可以有效进行光电转换,可以说是“有光就有电”。
仅这一栋建筑,每年可发电超1100万千瓦时,节约燃煤约4700吨,减少二氧化碳排放约1.06万吨。项目采用“自发自用,余电上网”的模式,大幅降低了工业能耗指标,使夏季厂房内工作环境温度下降约4-6摄氏度,同时还降低了建筑屋顶的维修费用和用电成本、延长了防水层寿命,实现了从“高能耗向低能耗、正能耗”转变。
来源:央视新闻客户端
中国建设报
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
《海口市装配式建筑面积奖励实施细则》海府规-2020-7号
《海口市装配式建筑面积奖励实施细则》海府规-2020-7号,有需要的朋友们自行下载
