土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 中国在3000米高原建造水电站,耗资660亿,比6个鸟巢还大
发布于:2022-06-17 11:33:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
为了促进国内社会经济发展,中国近年来大力投资新能源产业,建设了多座先进的水电站,而前段时间有消息称,中国斥资660亿创造了一项奇迹,在海拔3千米以上的高原上建造了一个堪称超级工程的巨型水电站,它就是两河口水电站,那么它的建设难度有多大呢?据称中国建设这个水电站耗费的土石方总量比6个鸟巢还要大,体现了中国基建行业的最高技术水平。
两河口水电站,也称雅砻江两河口水电站,位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流上,在雅江县城上游约25km,为雅砻江中下游梯级电站的控制性水库电站工程,对整个雅砻江梯级电站的开发影响巨大。电站的开发目的主要为发电,同时具有蓄水蓄能、分担长江中下游防洪任务、改善长江航道枯水期航运条件的功能和作用,其经济效益十分显著。电站坝址位于雅砻江干流庆大河河口以下约1.8km河段上,控制流域面积65599平方公里。
两河口水电站是中国藏区综合规模最大的水电站工程、拥有295米国内最高土石坝。
2014年10月6日,经国家核准正式开工。2021年9月29日,雅砻江两河口水电站正式投产发电 。2022年3月,雅砻江两河口水电站6台机组实现全部投产发电。
两河口水电站:位于四川省甘孜州雅江县境内的雅砻江干流上,在雅江县城上游约25千米,为雅砻江中下游梯级电站的控制性水库电站工程。
即使放眼全中国来看,两河口也是一座非常特殊的水电站,它位于海拔3千米的青藏高原之上,是目前全世界海拔最高的巨型水电站,也是青藏高原上发电能力最强的水电站,这座水电站的发电能力相当于三峡的一半,采用了非常特殊的技术和工艺打造,因为青藏高原上的气候环境和平原存在着巨大差别,导致两河口水电站的主要结构和中国此前建造的三峡等水电站区别相当大。
两河口水电站位于四川省甘孜洲雅江县境内雅砻江干流与支流庆大河的汇河口下游,在雅江县城上游约25km,坝址处多年平均流量664立方米/秒,水库正常蓄水位为2865m,相应库容101.54亿立方米,调节库容65.60亿立方米,具有多年调节能力,电站装机容量为3000MW(6×500MW),多年平均发电量110.62亿kW.h。电站预可行性研究报告和可行性研究阶段坝型选择专题报告均推荐采用粘土心墙堆石坝,最大坝高295m,坝顶高程2875m,坝顶长度650m。雅砻江中游梯级开发规划雅砻江两河口水电站下一级电站为牙根水电站,牙根水电站正常蓄水位为2602m。两河口水电站心墙堆石坝最大坝高近300米,工程规模巨大,防渗土料设计需要量大,心墙承受水头高,对水头的要求也高。
坝址控制流域面积约6.56万平方公里,年径流量209亿立方米,具有筑高坝形成大水库的自然条件。两河口水电站的开发建设对整个雅砻江梯级电站的开发影响巨大,对金沙江下游的开发将产生积极的影响,对提高长江三峡、葛洲坝的发电质量、减轻长江中下游地区的防洪负担也有一定的作用。
工程规模巨大
两河口水电站采用土心墙堆石坝,最大坝高达295m,居世界同类坝型前列。
战略地位突出
两河口水电站是雅砻江中下游的“龙头”水库,是雅砻江干流中游规划建设的7座梯级电站中装机规模最大的水电站,也是我国藏区开工建设综合规模最大的水电站工程。电站建设将克服高海拔、高土石坝、高泄洪流速等诸多世界级技术难题与挑战,推动我国高土石坝建设跨入国际先进行列。水电站建成后,与雅砻江下游锦屏一级、二级水电站两座大水库联合运行,总调节库容量达149亿立方米。由于其调节库容大,加之地理位置特别,其对雅砻江、金沙江下游乃至长江的梯级电站都具显著的补偿作用,它的兴建对“西电东送”及电源优化配置、改善电网电源结构将起到积极作用,是西部水电开发、促进社会经济发展的战略性工程。
梯级补偿效益显著
两河口水电站的开发任务是以发电为主,并具有蓄水蓄能、分担长江中下游防洪任务、改善长江航道枯水期航运条件的功能和作用。雅砻江干流两河口至河口拟定11级开发,两河口以下10个梯级共利用落差约1615m;金沙江下游河段拟定有乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝4级开发,共利用落差695m;长江干流上的三峡、葛洲坝水电站,利用落差133m,两河口下游16个梯级电站共利用落差2443m,两河口水库每1m水蓄能达6.4kW·h。其中下游已建和近、中期拟开发的主要梯级电站有:雅砻江干流的锦屏一级、锦屏二级、官地、二滩、桐子林,金沙江干流的溪洛渡、向家坝,以及长江干流的三峡、葛洲坝共9个大型或巨型水电站,共利用落差1380m,两河口水库每1m水蓄能达3.9kW·h,水库对雅砻江乃至对金沙江、长江的调蓄作用都极为显著。
经济指标优越
按开发方式研究阶段成果,两河口水电站初估工程静态总投资179.70亿元,单位千瓦投资5990元/kW,单位电能投资1.54元/kW·h。电站年发电量在计入增加下游二滩和锦屏一级水电站的70%的发电量后为158.79亿kW·h,其单位电能投资为1.13元/kW·h;考虑远景增加下游雅砻江全梯级的70%的发电量后为230.82亿kW·h,其单位电能投资为0.78元/kW·h。与同类规模电站相比,经济指标优越。
开发条件良好
两河口水电站坝址位于雅砻江干流与支流鲜水河的汇口下游约2km河段,下距雅江县城约25km,国道318线从雅江县城经过,雅江县城至坝区有简易公路相通,雅江县城至成都公路里程530km,工程对外交通尚属方便。
工程的区域构造稳定性和库区、坝址区工程地质条件均较好,不存在制约性工程地质问题。
根据初步调查,水库淹没人口约5000人,每万kW装机容量淹没人口仅为17人,与国内其他大型水电工程比较,淹没指标很低。
两河口水电站工程规模巨大,尤其是初拟的土心墙堆石坝最大坝高达305m,位居世界前列,在筑坝技术和泄洪消能方面存在较大的技术难度。
气候:两河口水电站所在地年平均温度10.9℃,极端最高温度35.9℃,极端最低温度-15.9℃。
坝高295米是国内第一高土石坝
两河口水电站位于四川省甘孜藏族自治州雅江县境内,为雅砻江中游“龙头”梯级水库电站。据了解,在雅砻江干流中游规划建设的7座梯级电站中,两河口水电站装机规模最大。总装机容量300万千瓦,设计多年平均年发电量为110亿千瓦时,电站总投资达664亿元。
枢纽建筑物由砾石土心墙堆石坝、溢洪道、泄洪洞、放空洞、发电厂房、引水及尾水建筑物等组成。“两河口大坝采用当地材料建设,坝高295米,是目前中国已建或在建的第一高土石坝。”雅砻江流域水电开发有限公司相关负责人介绍说,“国家体育场‘鸟巢’体积约680万立方米,坝体总填筑量4160万立方米,相当于6个‘鸟巢’的体积。”
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工图绘制有什么技巧吗?
一、读图方法与步骤 阅读水工图的顺序一般是由枢纽布置图一建筑结构图一细部构造图,然后再由细部回到总体,这样经过几次反复,直到全部看懂。读水工图一般可按下列方法进行。 (一)概括了解 先看有关专业介绍,设计说明书;按图纸目录,依次或有选择地对图纸进行粗略阅读,分析水工建筑物总体和各部分采用了哪些表达方法;找出有关视图和剖视图之间的投影关系,明确各视图所表达的内容。
