固定式升降机的应用,适应很多的企业和行业,它的承载力大,节约很多的劳动成本,工作效率高。
一、为解决目前升降机技术缺陷所提供的最新技术为了解决目前正在使用的码头和趸船活动平台升降装置中存在的不足之处,本实用新型提供一种先进的新型的码头和趸船液压升降机装置,该码头和趸船液压升降机装置是采用从平台下部顶升降的方式来代替目前使用的采用升降平台上方固定式龙门装置拉升降的方式,这样新技术的码头和趸船液压升降机装置就不需要设置固定式龙门装置,具有结构简单,安装使用方便,不易受到风暴的袭击,也不会受到外来物件的冲击,安全可靠,不需要固定式龙门装置后,无需在海上或水中打桩施工固定,大大降低了码头和趸船液压升降机装置的制造安装成本,并且使用本趸船液压升降机装置后,可以使用趸船代替固定式码头,大大降低基础设施的建造成本,可以节省大量的人力、物力和财力,从而实现设备的安全、高效、稳定的运行。
二、升降机新技术采用解决方案后所产生的良好效果总体设计结构工艺的合理性,码头和趸船液压升降机装置采用下部顶升降装置的形式,省略了固定式龙门装置,使趸船液压升降机装置结构大大简化,同时在趸船内部设置有码头安全固定基础,使趸船液压升降机装置的安全性大大提高,趸船活动平台升降机装置的液压系统输出力和力矩在同等结构状态下几乎可提高一倍,由于省略了固定式龙门装置,而将趸船液压升降装置直接设置于活动平台下部的固定基础上,使趸船活动平台液压升降装置的安装不需要进行海上施工固定,大大简化了安装,降低了设备的制造安装成本,节省了大量的人力物力财力,本装置不易受到风暴的袭击,也不会受到外来物件的冲击,同时不需要固定式龙门装置后,可以大大幅度地减少趸船活动平台升降装置的工作行程,缩短升降操作时间,提高码头工作效率,可以使液压系统的输出动力最大化,使系统装置使用更加安全可靠,避免了车辆底盘前后部在上下船时和活动平台相碰触,避免了车辆底盘可能的碰触损伤,并且使用本趸船液压升降机装置后,可以使用趸船代替固定式码头,大大降低基础设施的建造成本,可以节省大量的人力、物力和财力。
三、升降机新技术所用的解决方案、结构在码头和趸船液压升降机装置中设置有可活动的升降平台、活动平台液压升降装置、活动平台升降定位装置、码头和趸船液压升降装置的工作平台及其液压操纵系统,在趸船升降机装置使用中,不采用目前正在使用的固定式龙门装置在活动平台上方吊拉动活动平台来升降的形式,而是采用在趸船活动平台结构的下部中设置顶升降装置,同时在活动平台的下部中设置安全固定基础的工艺方式来实现码头活动平台在空间的升降运动,可以大幅度地减少码头活动平台升降装置的工作行程,缩短升降操作时间,提高工作效率,可以使液压系统的输出动力最大化,这样使系统装置更加安全可靠。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨SGS100A SGMA射频源主要特点 市面上极为小巧的全集成式矢量信号发生器 出色的射频性能,采用节省空间的设计 最大输出电平典型值为 22 dBm,可补偿装置损耗 最高 12.75 GHz 的高输出频率,实现广泛的适用性 无磨损电子衰减器,实现高度可靠性 紧凑,迅速,可靠 R&S?SGS100A 是一种可满足自动化测试系统要求的射频源。它可用作连续波信号源,也可作为带集成式 I/Q 调制器的矢量信号发生器。作为矢量信号发生器时,频率最高为 12.75 GHz,可以生成必要的数字信号。用作连续波信号源时,射频源可作为灵活本振,也可根据移动无线电标准用于干扰测试。
只看楼主 我来说两句 抢板凳果断收藏!!
