土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【科普 】跨海大桥索道的钢丝绳为什么不会断
发布于:2022-06-17 11:05:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
众多周知,我国为基建大国,修建有众多的桥梁项目,其中,也有举世瞩目的跨海大桥。那大家有没有想过:跨海大桥重力那么大,而且历经数年的风风雨雨,那为什么修建桥梁所使用的钢丝绳,它们不会断?
我们平时在经过跨海大桥时,会发现它们由很多钢丝绳吊着,那么大的大桥,对比之下,那么细的钢丝绳吊着,显得挺单薄的,让人怀疑,再经过那么长的时间后,会不会断呢?
有人说:既然修建大桥的项目人员敢用,牢固程度肯定是不用担心的, 美国的金门大桥1937年就已经建成了,到现在80多年不还是照样在使用。 那为什么不会断呢?
钢丝绳之所以不会断
是因为以下原因
保障了它的质量
0 1
左中括号
钢丝绳严格的生产过程
左中括号
跨海大桥所用的钢丝绳的制作原理和麻绳是一样的,都是先做出单独拧成小股的钢索,然后再把这些细钢索拧成一大股,就成了粗钢缆绳。要制作出合格的钢丝绳,首先还得经过选材。
选择符合标准的钢丝材料,合格的钢丝材料才能进入工厂生产,经过表面热处理、拉拔等工序。
然后在钢丝拧成钢丝绳的时候, 拉丝、捻股、合绳,由细到粗,拧成型之后 ,需要进行磷化处理, 将钢索浸泡在一定浓度的碳酸银溶液中,这样会使钢索表面形成一层防腐蚀的薄膜。 最后将一条条钢丝 涂上合金材料,或者在表面镀锌等。
后将这些钢丝通过分盘器、压线瓦、变形器等设备完成合绳。
0 2
左中括号
拉力测试和检测
左中括号
在制作钢丝绳前,选择钢丝材料时要进行严格的检测。在制作完成后,同样要进行检测。根据桥梁所处的环境不同,在安装到桥梁之前,会对钢丝绳进行 拉力测试 ,就是确定钢丝绳能够承受多大的压力, 断裂点是多少只有强度符合标准的产品,才能最终安装在桥梁上。
各个检测环节都是非常严格的。毕竟大桥的质量关乎着很多人的生命安全,非同小可。
其实,钢丝绳不光用在各种桥梁上,在生活中它的应用比较广泛,比较常见的就是景区里的滑行索道,还有在各种大楼的电梯上应用。
钢丝绳之所以牢固,其实,它和中国传统的手工艺拧草绳有相似之处。一根细细的草绳,很容易就被扯断,但是拧成一股草绳后,强度就会大大增大。“一根筷子轻轻被折断,十双筷子牢牢抱成团。”也是同样的原理。
全部回复(16 )
  • 王铜
    王铜 沙发
    2022-07-01 11:18:01
  • 时光隧道1
    时光隧道1 板凳
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-28 13:19:28
19.41 万条内容 · 623 人订阅
【聚焦】“5项世界第一”新进展,狮子洋通道初步设计通过评审
继今年4月引线工程初步设计评审后,珠江口第一条双层过江通道——狮子洋通道建设再进一步,主桥及大跨钢桁梁桥初步设计于近日通过评审。 6月14日晚,来自广东省交通集团的信息显示, 6月11日至13日,历时3天,在广州组织召开的评审会专家组认为狮子洋通道主桥初步设计基础资料齐全,设计内容完整,桥型方案和结构方案总体科学合理,成果达到了初步设计深度要求,一致同意通过评审。
