土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 无人机倾斜摄影1:500地形图测绘作业流程(CC EPS)
发布于:2022-06-17 11:05:17 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
摘 要: 利用低空无人机倾斜摄影技术快速获取多角度影像数据,通过自动实景三维建模和三维模型立体量测技术,从而实现免外业调绘的高精度大比例尺地形图测绘。本文通过具体生产实验,详细介绍基于无人机倾斜摄影测量技术的大比例尺地形图作业流程,并通过精度分析,验证了此方法的可行性。
关键词: 倾斜摄影;实景三维模型;大比例尺地形图;
1   引 言
近年来迅速发展的无人机航测技术,具有机动灵活、作业高效迅速、可高频监测关键区域以及成本低廉等特点,在应急保障和小区域地形图测绘领域具有明显的优势。但无人机航测系统搭载的单一普通数码相机,获取的影像畸变严重,倾斜角和旋偏角较大,同时普通数码相机,像幅偏小,导致小的基高比。由于普通数码相机以上这些缺点,采用传统航测生产方式很难满足大比例地形图测绘的要求。
本文通过无人机飞行平台搭载倾斜相机,采用倾斜摄影的方式获取高重叠度影像数据,利用自动实景三维建模和三维模型立体量测技术,实现免外业调绘的高精度大比例尺地形图测绘,并通过具体实验验证此技术路线的可行性。
2  无人机倾斜摄影
测区位于青岛市高新区沟角村,属于丘陵地形。外业航空摄影通过四旋翼无人机,搭载2个SONY7R微单相机,与垂直方向成45°夹角,南北和东西航线各飞一次,获取地物侧面纹理;再搭载1个SONY7R微单相机进行一次垂直摄影,获取地物顶面纹理。设计航线相对航高120m,航向和旁向重叠度分别为80%、75%,整个测区21条航线,630张影像。为辅助后续数据处理,测区采用区域网布点模式,布设13个外业像控点及检查点,实验区域范围及像控点的布设如图1。
图1 测区概况及像控点布设
3 实景三维模型建立及大比例地形图测绘
本文通过无人机飞行平台搭载倾斜相机,采用倾斜摄影的方式获取测区的影像数据,利用自动建模的技术构建实景三维模型;在构建的实景三维模型基础上,通过三维立体量测技术,采集地物地貌特征点、线、面,最后通过内业编辑的方式制作地形图,从而省去烦琐的外业调绘工作,为快速制作大比例尺地形图测绘提供一种新的解决方案。基于无人机倾斜摄影的大比例尺地形图测绘技术路线如图2所示。
图2 基于无人机倾斜摄影的大比例尺地形图测绘技术路线
3.1 实景三维模型
本项目采用5个像控点解算,8个像控点进行精度检查,实景三维建模采用CC(Smart3D)软件进行制作,主要步骤如下:
(1)构建工程
加载影像数据,设置相机参数,编辑pos数据,引入控制点及检查点数据,建立好Smart3D工程,如图3所示。本项目采用2个相机,需设置2个相机文件,分别有364张和266张影像;原始POS数据坐标系为WGS1984,通过七参数模型及似大地水准面补偿模型转换到西安1980平面、黄海1985高程系统下。采取区域网布点,解算控制点5个,检查控制点8个。
图3 smart3D工程文件
(2)倾斜摄影空中三角测量
如图4所示,本项目采用区域网5点法布点,即四周4个控制点,测区中心1个控制点,用于解算倾斜摄影空中三角测量;同时布设8个检查点以检验空中三角测量的精度。通过空三加密处理,自由网的精度为1.82pix,像控点精度平面中误差0.033m,高程中误差0.063m;检查点精度,具体精度见精度分析小结。
图4 倾斜摄影空中三角测量
(3)三维实景模型生成
基于空中三角测量成果,进行模型分块,在分块模型的基础上,提取测区密集点云,构建不规则三角网,建立三维模型;同时利用5镜头获取的多角度纹理信息,自动拼贴,得到测区实景三维模型,如图5所示。
图5 实景三维模型
3.2 大比例尺地形图测绘
大比例地形图测绘主要基于EPS无人机三维模块,利用三维实景模型的空间量测功能,直接进行地形、地物的采集工作。具体步骤如下所示。
(1) EPS软件加载三维实景模型
在EPS无人机测量模块中利用模型转换功能将Smart3D生成的OSGB格式的模型转换成DSM高程模型,然后加载DSM模型从而实现实景三维模型的加载,如图6所示。
图6 EPS加载三维模型
(2)地形图绘制
如图7所示,基于三维实景模型的地形图制作,借助模型的空间尺寸信息,直接进行空间量算及采集,同时通过模型旋转及多角度观察等功能实现自动房檐改正,免去大量的外业实测及调绘工作,大大提高地形图测绘的工作效率。
图7 基于EPS绘制地形图
4 精度分析
4.1 空中三角测量精度
由表1控制点和检查点的精度表可知,控制点水平中误差为0.007m,高程中误差为 0 m,点位中误差0.007m,检查点水平中误差0.038m,高程中误差0.079m,点位中误差0.088m,空中三角测量精度较高,满足大比例尺地形图测绘需求。
4.2 平面及高程精度
(1)平面精度
平面精度检查采用RTK外业实测特征点和地形图上的同名点进行统计分析,具体精度统计表如表2所示。
如图8所示,总共22个平面精度统计的点,平面位置精度均小于0.25m,中误差0.144m,满足1∶500大比例尺地形图平面精度要求。
图8 平面精度统计折线图
(2)高程精度
高程精度检查采用RTK外业实测特征点和地形图上的同名点(可通过实景三维模型直接获取)进行统计分析,具体精度统计如表3所示。
如图9所示,总共35个平面精度统计的点,高程误差均小于0.1m,最大高程误差为0.086m,高程中误差0.034m,满足1∶500地形图高程精度要求。
图9 高程精度统计折线图
5  结 论
本文给出了基于倾斜摄影技术测绘大比例尺地形图的技术路线,并通过具体实验精度分析,验证了此技术路线的可行性。同时借助实景三维的立体量测、任意视角等优点,实现房檐改正、地形、地物全内业绘制,避免了传统地形图外业调绘、补测等工作,为大比例地形图测绘提供了一个新的解决方案
作者:周小杰,胡振彪,乔新
原标题:无人机倾斜摄影技术在大比例尺地形图测绘中的应用
  • ndghw
    ndghw 沙发
    自动实景三维建模和三维模型立体量测技术在水利设计、施工、验收等工作中大有可为。
    2022-06-20 09:29:20
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
治沙“功臣”沙蒿的自述:轻轻地我走了,正如我轻轻地来
嗨,朋友,我是沙蒿。又到6月了,我最近真是委屈极了。我是菊科蒿属植物,耐寒、抗旱、喜光、易繁殖,无惧干燥和盐碱。想当年,榆林飞播治沙,我和同伴义无反顾扑进无边沙地,为人们挡住那无情的风沙。可现在,我们却要“下岗了”…… “种子随风吹到哪儿,我们就在哪儿安家” 记得那时候的榆林,黄土高原裸露出“刺眼黄”,与毛乌素沙地连成一片,我和伙伴们紧紧相依才不会被黄毛风刮飞。 黑压压的沙尘暴猛扑过来,真的害怕!土墙被推倒了,羊群被刮散了,榆林市6个城镇和412个村庄被风沙掩埋,210万亩农田被流沙吞没,白昼如黑夜……漫天黄沙留给榆林人的,是无尽的绝望与痛苦的记忆。
