土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何快速判定半封闭活塞压缩机好坏?诀窍就是精度
发布于:2022-06-17 10:47:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2008年,将 吴江东力工具有限公司 做到一定规模后, 总经理赵通生先生 决定跳出舒适圈,进行二次创业,生产半封闭活塞压缩机。趟过河水,踩过坑,最终 力喜冷冻设备有限公司 经受住了市场检验,给市场和客户交了一份满意的答卷。
2021年, 力喜冷冻 迎来高光时刻,产销创新高。 总经理赵通生 指出:“力喜从诞生之日起,就下定决心走一条与众不同的路,数十年的坚持才有了如今的口碑。”
“农补指定的压缩机”
2021年中央一号文件提出,加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程,推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。
为贯彻落实中央决策部署,加快推进产地冷藏保鲜设施建设,湖南省农业农村厅、省财政厅联合发文了《2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案》(湘农联〔2021〕66号文件)。同时,还印发了专家委员会编制的《湖南省农产品产地冷藏保鲜设施建设技术方案》。
方案对冷库采用哪种压缩机品牌有一定的建议,比如在活塞压缩机一栏,力喜冷冻入选“2021湖南省农产品产地冷藏保鲜建设目录”。此举在赵总看来:“指定品牌一方面可以避免山寨产品钻空子;另一方面也肯定了我们压缩机的品质。”
政策一出台很多湖南制冷企业迎来报复性增长,湖南也新增近万个冷库和冷库门,爆发10亿冷库商机,力喜冷冻借此东风,在湖南市场开启一片新天地。
“国际品质的压缩机”
目前,国内很多压缩机企业的技术工艺、机型设计、产品参数等都是参照国际品牌。然而,细究发现,与国际先进水平相比,有些企业在噪音、效率等方面仍存在一定的差距。耐磨性不够高,机件精密性不够好,排气量和能效比也达不到标注数值等。
力喜冷冻承若,力喜压缩机达到了国际水平。据了解,力喜获得了合肥通用机电产品检测研究院有限公司的证书,测评显示力喜的压缩机制冷量、性能系数、蒸发温度、排气量等均合格。
赵总介绍,“河北一个客户发现,一个冷库用力喜一台50匹的半封闭活塞压缩机足够了,用有的压缩机则需60P或者80P,因为冷量不达标,力喜的压缩机相比这些产品冷量高了30%。山东客户指出,力喜压缩机在打低温零下35度的时候,果断而快速,数据显示是一条直线,此前他们采购别的品牌的压缩机在打到零下15度后,虽然压缩机还在运转,但温度停在此处一二个小时才能慢慢再往下降,制冷能力不达标,且浪费了能源。”
此外,力喜的压缩机无论是寿命还是耐磨性都是独树一帜的。据赵总介绍,
“力喜的压缩机用了三年,上面只有灰没有油。有的压缩机用1年,衰减很快,我们的客户反馈用了力喜压缩机10年,效果还是很稳定。
高品质造就好口碑,让力喜在2021年产销创新高,增涨了30%,产品更是受到西北,湖南、山东、河北等,以及东南亚等国际客户的欢迎。
“高精度的压缩机”
在赵总看来,力喜压缩机媲美国际,能效高、寿命长,被合肥通用机电认证,被客户高赞,主要还是源于力喜对精度的苛刻追求。
据了解,力喜压缩机使用世界最先进的、生产航空发动机的卧式加工中心与立式加工中心,并拥有三坐标测量仪;数控车、铣、铇、钻机床;压缩机及机组全性能检测中心等一批先进设备。赵通生先生认为,“压缩机加工精度决定了产品品质,而加工精度则取决于加工设备。”
先进的设备保证了精度、排气量、效率,减少了噪音,延长了寿命等。而在配件和原料的选择上,力喜更是慎之又慎。力喜邀请世界顶级工程师亲临现场指导压缩机制造,每个环节都严格把控,用精工细作来追求高品质。
“力喜压缩机的零部件都由国内知名品牌提供,比如曲轴,力喜确保其材质QT800以上热处理,不易产生断连杆;再比如阀板,力喜阀板经过平面磨床磨过之后还委托台湾企业进行‘拉品’处理,确保无串气现象;还有密封垫,力喜活塞机密封垫全部采用钢垫,保证压缩机不渗油。力喜提倡精工细作,产品在生产的每一个环节都严格把控,就连油漆都是大供应商提供,采用二次喷漆,二次高温烘干,确保压缩机不掉漆,外观完美。” 赵总介绍,力喜一个铸件,一个活塞环等采购成本都比很多同行的贵,贵的底线就是保障产品质量。
配件和设备是品质压缩机的基础,而优越的技术则是力喜压缩机发展的核心。力喜以欧洲、日本最先进的标准来要求自己,结合了目前最先进的技术和设计。比如:力喜压缩机高性能摩擦的滑动轴承设计,能确保运行平稳;特殊线型外圆活塞、离子表面淡化处理曲轴保证了冷部件的高性能及使用寿命;在阀板的设计上,保证了最高的制冷量和最低能耗;而压缩机内设独特的气流通道平衡装置,具有平衡机体内部气压和油分离的双重作用,从而保证了压缩机启动及运转的排油量最小。
“没有人给我们提这么高的要求,但我们必须对自己和客户负责,力喜要发展,就要超越同行和固有的思路。”赵通生董事长笃定的告诉记者,十多年来,力喜走了一条非常艰难和孤独的路,独善其身,严控品质,好在市场和客户在逐步给予力喜良好的反馈。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
涉及多家制冷企业!市场监管总局开展2021年度自我声明信息核查工作......
2022年第17号 市场监管总局关于2021年度强制性产品认证 自我声明信息核查情况的通告  为提升强制性产品认证(CCC 认证)自我声明评价方式的有效性和公信力,市场监管总局组织开展了 2021 年度自我声明信息核查工作。现将有关情况通告如下: 一、基本情况 本次核查工作覆盖实施 CCC 认证自我声明评价方式的电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、小功率电动机、电动工具、电焊机、家用和类似用途设备、电子产品及安全附件、车辆及安全附件等全部 8 类产品。核查发现 14 份自我声明存在报送空白符合性信息等严重问题,441 份自我声明存在报送信息不规范等一般问题。
