炎炎夏日来临,你对你的树木们进行修剪了吗?无论是盆栽灌木还是地栽大乔木,都需要进行适当的修整了。
修剪的时间
在开始夏季修剪之前我们首先来了解一下树木修剪的时间与树木之间的关系,不同的树木不同的时间修剪方式都是不一样的。
春天: 早春时节是树木复苏的时候,经过一个冬天的休眠,总有一些枝条会在寒冬中死去,这时候就需要剪去这些枯枝,因此早春以修剪枯枝为主。
秋天: 秋天树木开始落叶,逐渐进入冬季,秋天对树木的修剪是很少的,最多也就是进行简单的塑形。
冬天: 冬天是树木修剪的一个重要时间,所有的果树都会进行冬剪,去掉那些已经挂过果了的老枝,让新枝有更大的空间在来年开花结果。
夏天: 现在正值夏天,夏天的修剪也非常重要,夏天修剪的目的主要有两个,一个是夏天天气比较闷热,枝叶过多过密,内部通风差容易造成区块枯黄。
另一点则是针对高大的庭院乔木,夏天过于茂盛的枝叶挡住了所有的阳光,使得院子里过于阴暗,蜗牛、蚊子横生。
自然灾害: 当然遇到自然灾害的修剪是在所难免,比如台风、洪涝、干旱等等,枝条被撕裂或者干枯,则都需要进行修剪。
如何修剪
修剪植物也不是乱剪一通,为了维持一个良好的树形,可以采用下图的修剪方式,留下一根主枝和三根侧枝,这样即通风,后期又会长得很丰满。
枝条修剪方式
枝条修剪需要在芽的上方1cm左右斜切,这样对芽的保护是最好的,不会因为切口收缩使芽干枯,也不会因为切口积水而发生霉变感染。
果树修剪
为了更好的丰收,果树不能够让它长的太高,特别是夏季枝条长势过于旺盛,容易窜出很高的笋枝,这种枝条就要及时打顶,促进侧枝生长,来年挂果更多。
修剪后养护
夏季是植物生长旺盛的时间,修剪后很容易出现伤流,所以一定要准备好愈合剂,修剪后及时涂在伤口上,防止感染,修剪的工具也可以提前用酒精消消毒。
修剪后的地方往往会长出很多侧芽,对于过多的多余的侧芽也要及时抹除,只留下树形需要的新芽和新枝。
夏季需要修剪的树木
庭院里过于高大的香樟就可以进行整枝了,修剪掉那些挡住窗户和底下庭院的枝条,让环境变得明亮些,使得东西没那么容易发霉。
家里盆栽的小香松以及地栽的蓝冰柏等植物进行内部修整,不然就会因为高温出现大面积的枯黄,而且是由内而外的,等发现了已经为时过晚。
准备好对你的植物进行修剪了吗?记得我们的目的只有两个,增加植株内部的通风以及增强庭院的光线。
. END .
免费3人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
呱哥
沙发
2023-05-04 01:06:04
呱哥
板凳
2023-05-04 01:05:04
加载更多网上搜的一张图片
修剪是随着苗生长的一个过程
