土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实例分享:风管机安装全过程,图文并茂!
实例分享:风管机安装全过程,图文并茂!
发布于:2022-06-17 10:44:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风管机安装步骤:
1,将内机与静压箱连接。
2,内机吊装。
3,打过墙孔。
4,穿管线。
5,挂外机。
6,将管线与内机连接。
7,将管线与外机连接。
8,抽真空或排空。
9,试水,试氟,试电。
注意事项:
1、 制作静压箱根据用户需要的风口数量和室内机的出风口的尺寸,制作静压箱。一般情况下,5匹的风管机出5个口,3匹的出3个口,这也不是绝对的,可以根据客户需要,要求不是那么严格。
然后将静压箱用带胶的保温板,做好保温,并且与风管机室内机进行连接。
上图是已经做完保温,并与内机连接后的图片,机器与静压箱连接可有自攻螺钉。
2、 打过墙眼,注意过墙眼的高度一定要低于空调室内机,要 不然空调制冷产生的水流不出去。
3、 用电锤打吊筋眼,固定内机。量好内机吊装的距离,和客户协商空调内机吊装位置,然后施工。
这个是安装完成后的效果图:
以上是风管机内机吊装过程,同时机器吊装完后一定要平,不能倾斜,因为机器底边有一个水槽,如是机器不平,水会从机器的水槽溢出来。
4、 外机安装,外机安装注意,如果是5匹的外机,由于比较重,注意墙体如果是空心砖的就不要往上挂了,机器较重,空心砖根本挂不住,如果是红砖的是没有问题的。同时打外机支架是一定要注意水平。
这样我们的内机和外机就吊装完毕了。
5、 准备空调内外机连接管和水管。注意水管吊装高度不能高于空调内机最底边,防止冷凝水倒流。
下面是管线安装后,完成吊装效果图:
管线吊装
6、 管线吊装完成后,将内机和外机两边的冷媒管和电线全都接到空调内机外机上。然后开始抽真空。
7、 抽真空后,将外机的两个阀门打开,机器就可以试电了。
8、 试机,通电后,如果机器不能正常工作,或有故障代码,很可能是相序错误,因为,机器有相序保护,这是可将三相电的任意两相对换一下,再试试。
⊙版权声明: 文章资料来源网络 , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管常见故障与二通阀接线方法
