土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 人防给排水套管制作安装技术交底
人防给排水套管制作安装技术交底
发布于:2022-06-17 09:53:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
表C1-3                    技术交底记录
工程名称
交底部位
工程编号
日期
                  人防给排水套管制作安装技术交底
一、施工准备
(一)、作业条件
1、图纸熟悉完毕
2、材料合格到场
3、人员充足
4、穿墙处和穿楼板处预埋钢套管,其套管规格符合要求。坐标、标高正确。
5、根据楼板及墙体钢筋绑扎进度进行预留。
(二)、材料要求
1、钢管
制作套管用的材料规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材应有厂家资质、产品合格证、检测报告等。
2、钢板
   制作翼环的钢板满足符合设计要求,钢板平整,无凹凸,厚度均匀。板材应有厂家资质、产品合格证、检测报告等。
(三)、主要机具设备
1、机械:切割机、电焊机、气焊、磨光机等。
2、工具:手锯、手锤等。
3、其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。
二、质量要求
(一)、质量规范
质量符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
( 二) 、参考图集
《12系列建筑标准设计图集-给水工程》12S2
《12系列建筑标准设计图集-排水工程》12S8
《防空地下室给排水设施安装》07FS02
三、工艺流程
安装准备→预制加工→现场定位、安装
四、操作要求及注意事项
(一)、施工工艺
1、 安装准备
认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业图和建筑图及结构图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。做到对管道系统分布情况心中有数;有问题及时与工长和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。
2、预制加工
2.1  按设计图纸在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工、校对。
2.2  DN150以下套管的管径比管道管径大两号,DN150及以上套管的管径比管道管径大一号,防水套管止水翼环采用钢板切割后焊接,D≤150mm止水翼环采用δ=10mm厚钢板制作,D>150mm止水翼环采用δ=12mm厚钢板制作,止水环高度为60mm,止水翼环与套管要求双面焊接。
2.3套管切割采用机械切割或氧气-乙炔焰切割,切割后管口应用磨光机打磨,保证管口平齐
     3、套管制作
管道穿人防墙、板的防护密闭措施,要具有抗一定压力的冲击波作用及防止核生化战剂由穿管处渗入的能力,这样才不影响防空地下室的安全,符合下列条件之一的,在其穿墙(板)处设置刚性防水及防护密闭套管。
3.1穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管,详见国标07FS02(P15)B型,图示一。
3.2穿越临空墙及人防与非人防之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管,详见国标07FS02(P17)D型,图示二。
3.3穿越同一防护、防火区内剪力墙和梁处设置钢套管。
3.4设计要求参考07FS02(P14-19)
4、套管安装
4.1预埋套管不得与结构主筋直接焊在一起,应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中,以钢筋上的结构标高线为准,根据结构标高线与建筑标高线的关系,按照图纸规定的建筑标高预留预埋。
4.2人防主体浇砼后,不得再打洞开槽。所有洞口均需预留带止水翼环的套管。
5、成品保护
套管在混凝土浇注前前要加以保护、封堵,防止灰浆污染管道。
6、文明施工
6.1 进入施工现场必须必须带好安全帽,遵守现场文明施工安全管理规定,必须遵守项目部的各项规章制度,现场内严禁抽烟、酗酒,随地大小便。
6.2  不得隋意动用消防器材和消防设施以及现场灭火器。
6.3  施工现场要注意塌方和高空坠落物,防止钉子扎脚,高空作业要系好安全带。
6.4  专业施工人员必须持证上岗,动用电动工具必须有专业电工操作。
6.5  动用明火必须开动火证,操作现场需有专用灭火器,有专人看护。
(二)、甲方强条要求
五、规范图集节选
技术负责人:         交底人:          接交人:
  • 蛋包饭分化
    感谢楼主的分享,感谢楼主的辛苦付出。
    2022-06-17 13:01:17
  • 沙浪
    沙浪 板凳
    实用~~~
    2022-06-17 10:03:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水—人防工程套管预留
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;
