玄关是一个家的门面,
总该好好装修它!
就算真的不打算顾门面,
那么也应该完善入户的功能,
以免大门推不开,外出鞋无处放。
▲ 图片来源/ Pinterest/ The DIY Mommy
但问题来了,什么样的玄关才好用?是否安装一个鞋柜,加上换鞋凳及穿衣镜,就能满足入户需求?还是需要再多加点什么设计,能够对使用者更友善,而且门面更好看!
▲ 图片来源/ Pinterest/ Sai Zaia
那么,让我们分别从"布局"、"功能规划"及"周边配套"等方面说起,为打造完善玄关奠定完美基础。
玄关布局
玄关空间乍看简单,但不同的大小及形状,都会关系着后续的布局规划,进而影响入户功能;而且一旦开发商未规划玄关,该如何帮自己打造也是一门学问。
在说明玄关布局之前,有一个基本信息先要掌握,就是:
入户面积 至少144平方厘米
▲ 图片来源/ Pinterest/ MyDomaine
因为一般大门宽度约为100厘米,等于打开门所需的回旋空间就需要100厘米宽,加上需预留20厘米的站立空间,因此达144平方厘米(以上)的空间,才不会太过拥挤,也能打造基础功能。
方形布局
方形、长形及无玄关,是常见的三种布局,让我们先从方形入户区说起。
一般来说,方形玄关的面宽与纵深通常较开阔,不会太过逼仄;因此在规划上,收纳柜选择相对长边的墙面来打造,以获得足够的收纳空间,甚至连换鞋凳也放得下。
▲ 图片来源/INS ? yakob.design
长形布局
长形玄关的宽度若不足,就不适合在窄长形空间里安装鞋柜,以免影响动线顺畅;因此在柜体的规划上有2种做法。
方法一
将一边的墙面往后退,借此取得空间以作为装修鞋柜之用,也能维持走道宽度。
▲ 图片来源/INS ? inovikova_design
方法二
若属于一进门就见到一堵墙的横长形布局,建议在收纳柜的规划上,应放在短边墙面,保证走道顺畅,并采用顶天柜体设计,以获取最大的置物空间。
▲ 图片来源/INS ? goodesign.pro
无玄关布局
要凭空在入户区装出玄关,通常需要加装隔断;而它可以是鞋柜、玄关柜或屏风,只要摆放位置正确,就能创造出玄关场域。
做法一
将隔断摆放在大门的相对处,就能塑造出玄关,并遮挡来自大门外的视线。小提醒,鞋柜可靠墙规划,但若走道宽度低于120cm,建议使用超薄款式,或移至他处放置。
▲ 图片来源/ Pinterest @ Annie
做法二
如果一进门就是开阔的公共场域,就需要使用"L形隔断",装修出玄关区。至于隔断,它可以是单纯的屏风,或是由L形鞋柜打造而成,端视使用者的需求而定。
▲ 图片来源/ Pinterest @ Houseplans.com
穿堂式布局
这种布局在日式家居很常见!因为除了入户过道区,通常还会在一旁规划储藏室,作为收纳外出用品之用。而这种结合收纳空间的"穿堂式"设计,除了置物区更大,还具备动线分流的好处,就能好好穿、脱鞋。
▲ 图片来源/ pinterest@ Olga Hintermüllerová
功能规划
玄关除了具备空间过渡的作用,收纳及穿、脱鞋更是一大重点;因此如何在完成布局之后,接着安排实用且完善的功能,将关系着玄关的价值是否能被提升。
鞋柜收纳
不管你是采用定制鞋柜或网络上购买,都请先掌握以下尺寸,以免鞋子无法顺利收纳。
1. 鞋柜深度35厘米
▲ 插画提供/ 黄雅方
2. 柜内搁板高度
? 平底鞋区:高度12~15cm
? 短靴区:高度25~30cm
? 长靴区:高度30~35cm
▲ 图片来源/ 演拓空间设计
3. 搁板宽度以15厘米的倍数设计
通常,一双鞋子的宽度约为15厘米,而以此为单位,乘上不同的倍数,即可算出一层搁板大概能放几双鞋。像是宽度45至50厘米,就能放三双鞋。
换鞋凳设计
穿、脱鞋更舒适,少不了一张换鞋凳来帮忙;但在规划时千万要注意,它不能占据走道太多空间,以免影响进出动线。
1. 换鞋凳高度约38cm、深度35cm
为了方便弯腰穿、脱鞋,换鞋凳的高度比沙发略矮,大约38至40厘米即可。至于座位深度大约35厘米,如此凳子下方还能收纳鞋子。
▲ 插画提供/ 黄雅方
2. 长形玄关,结合鞋柜与换鞋凳
为了不影响动线,长型玄关建议将换鞋凳藏入鞋柜下方;或是干脆将换鞋凳与鞋柜结合,也减少频繁移动鞋柜的困扰。
▲ 图片来源/ Pinterest/ YAM Studios
3. 方形玄关,采L型或并排设计
若方形玄关的宽度达170厘米以上,建议可以将鞋柜及换鞋凳采L型或并排(二字型)配置。但请注意,记得要提供足够的大门开启空间。
▲ 鞋柜与换鞋凳呈L形布局(图片来源/ 品纳设计)
穿衣镜选择
出门前,先在玄关检查一下仪容吧!所以会需要安装穿衣镜;而且善用镜面,还能通过反射原理,达到视觉扩容的效果。至于穿衣镜的挑选,有以下建议:
1. 矩形镜:感觉正式。
2. 圆形镜:感觉轻松、随性。
3. 圆拱形及其他造型镜子:创造亮点并带来惊喜。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Home Designing
规划落尘区
玄关地板打造为"落尘区",一方面有界定场域作用,另一方面则可将衣物、鞋底的灰尘、脏污抖落于此,利于清洁也降低细菌入内。装修时有2个建议,分别是:
1. 地板使用防滑、耐脏材质
建议使用混凝土、清水模或质地较为粗糙的复古砖,不仅耐脏且容易打扫,止滑性也比较好。若考虑创造入户亮点,也可使用六角砖或木地板。
2. 下沉式规划
为了凸显场域界线及有效阻隔脏污,落尘区应采用"下沉式"设计,而下沉深度约为1至3厘米即可。
▲ 图片来源/ Pinterest @ Zsuzsa Nagy-Tóthné Vilonya
周边配套
掌握布局及功能之后,若要玄关更贴近个人使用需求,甚至让原本的基础功能再往上升级,有些周边配套的小巧思,值得加以善用。
善用垂直空间增加收纳
扩增玄关的收纳空间,安装更多、更大的收纳柜是方法之一;问题是,若玄关面积不足,恐无法这么规划。此时你的做法,就是善用垂直的墙面空间,建议方法有三:
1. 墙面安装置物架或挂钩
避免让小型玄关显得压迫,建议墙面改用壁挂式置物架,而且最多不要超过2个,以免氛围过于窘迫。其次,或是使用具备吸睛造型的挂钩,既有收纳效果又美观。
▲ 图片来源/ Pinterest/ 藤枝 真由美
2. 运用大门后方空间
你家大门后方,有加以善用吗?不妨通过使用门后挂钩、收纳袋,增加额外的置物空间。
▲ 图片来源/ Pinterest/ El Mueble
3. 使用鞋柜门板
如果你家鞋柜门板属于对开式,那么就可以在门片后方加装挂钩、拖鞋架,就能收纳钥匙、雨伞或拖鞋等物品。
▲ 图片来源/ pinterest/ ESSEONLINE
运用旋转五金
在玄关空间足够,以及鞋柜高度至少1米的前提下,鞋柜里不妨改用旋转五金;因为比起一般的搁板,360度旋转的鞋架能多收两倍的鞋子。
▲ 图片来源/ Pinterest/ Futurist Architecture
鞋柜下方设置藏鞋区
被雨淋湿、湿热闷臭的鞋子,千万不要马上放入密闭式的鞋柜里;但摆放在鞋柜外的落尘区,一不小心又容易绊倒。建议在鞋柜下方采用悬空设计,下方预留20厘米的空间,作为藏鞋区之用,既方便晾干也能避免玄关混乱。
▲ 图片来源/Gorshkova Alexandra
规划腰柜空间
不论是手拎包包,或是提着晚餐进门,脱鞋前都需要把物品找个地方先搁着。因此,若你家鞋柜属于顶天款式,不妨在柜体中间打造出”腰柜”空间(类似壁龛),可作为临时放置钥匙等东西之用;或是改放摆件成为"端景",为入户区打造空间亮点。
▲ 图片来源/ 当代空间设计
安装间接灯光
玄关除了记得安装主灯,也推荐在鞋柜下方加装"间接灯光";除了作为穿、脱鞋的灯光之用,更可当做小夜灯、氛围灯,并为晚归的家人留一盏灯。
▲ 图片来源/ Pinterest @ アルケプ
加装洗手盆
以往的玄关装修,几乎不会想到要安装洗手盆,但近年大家发现,一进门就能洗手,真的有许多好处。常规来说,洗手台会挨着鞋柜规划,再将水管延伸至下水道,解决排水问题。小建议,若担心水管外露影响美观,可将起居区的地板加高,借此隐藏管线及顺势做出排水坡度。
▲ 图片来源/ ?HUGHOME.co.,ltd
比起客厅、卧室、厨房,玄关空间通常不算大,不过它绝对值得好好装修,让一进门就能卸下身上的装备,以轻松之姿走进家里,享受家居生活。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
住在“蛋壳里”的女孩!深圳80m2搞满墙柜体!收纳储物天花板!| 80m2温馨三室 | | 三代人的理想居所 | 今天介绍的案例, 来自深圳一位姑娘的80m2, 想拥有一间属于自己的空间, 也能让父母以及姥姥, 偶尔来舒心居住。 ▲ 原始结构图 居住需求:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
翩翩风雨鹿
沙发
2022-06-22 16:07:22
关山难越33
板凳
2022-06-21 17:05:21
加载更多感谢楼主
谢谢分享案例
