很多工地现场在施工的时候
都会看到现场把墙面地面
刷上了这样黄黄绿绿的涂料
这些黄色绿色的涂料到底是什么?
为什么工地要刷这些涂料?
本片文章从以下几个角度重点解析
什么是墙固和地固?
1. 什么是墙固和地固?
2. 刷墙固和地固有什么作用?
3. 哪些情况有必要使用墙固地固?
4. 墙固地固的施工要点有哪些?
01.
什么是墙固和地固?
很多工地都会给墙面和地面
涂成这样黄黄绿绿的界面
这些黄黄绿绿的涂料就是墙固和地固
墙固和地固本质上
是属于无甲醛环保型的界面胶
是胶水的一种类型
墙固就是墙面固化胶,而地固就是地面固化胶
这两种主要就是用来
硬化墙面地面基层的界面处理剂
渗透进入墙地面基层,强化其密实度
使其更加牢固,粘接力更强
如果空间墙面本身就有起砂或者脱粉现象
刷上墙固,后期批腻子刷油漆
能够更好更牢固的粘接在墙面基层上
避免脱落、起砂、掉粉、空鼓的现象产生
在施工过程中为了区分墙固与地固
一般会加入黄色与绿色染料
也就是施工现场的黄墙绿地
03.
墙固和地固有什么作用?
1 ) 防止脱落、起砂、空鼓
很多毛坯房的墙地面采用都是混凝土
也就是水泥砂浆的材料
有的毛坯房的墙面起砂脱粉的问题非常严重
如果直接批腻子,后期很容易导致
墙面产生空鼓,脱落等等现象
那是因为墙壁基层不密实所导致的
尤其是二手房的老旧墙面,或者是墙面腻子层被清理过
墙面起砂现象是很明显的
墙面固化胶和地面固化胶
都具备优良的渗透性能,巩固性能和粘接性能
墙固和地固能充分的渗透到墙面和地面的砂浆层内部
将墙、地面内部结构与外层表面进行结合巩固
更加密实,保证其稳定状态和粘黏附着力
让腻子更好的附着在基层墙壁上
避免后期批完腻子产生脱落,界面起砂或者空鼓的问题
2 ) 避免尘灰飞溅
在批腻子以及刷乳胶漆的时候
如果过多的灰尘,会影响到施工的质量
使用墙固地固能够最大程度的减少灰尘的影响
3 ) 防潮防霉耐碱
尤其是卫生间,厨房这类空间
墙面、地面都需要铺贴瓷砖
其他空间地面铺贴木地板或者瓷砖
墙固和地固具有一定的防潮性能
并且有不错的耐碱防霉效果
能够很高效的避免潮湿的问题
以及有效的避免墙地面瓷砖地板发霉起碱
墙面起碱发霉
4 ) 保持工地的形象美观整洁
很多工地都有相应的施工规范标准
乱七八糟的工地给甲方的感觉
会很不舒适,也会被认为没有专业素养
使用墙固地固能够保持工地现场的整洁干净
03.
哪些情况有必要使用墙固地固?
并不是所有的空间
都必须要涂刷墙固和地固
具体要根据所在空间的现场条件来决定
主要是从以下几个方面来看
01. 看潮湿的程度
如果所在的地区气候条件
空气比较潮湿,湿度较大的情况
墙固地固是一定要涂刷的
如果所在地区气候适中,湿度也适中甚至很小,
就没有必要涂刷墙固和地固了
02. 看起砂的程度
如果用手碰触摩擦墙地面
有起砂现象,也就是有砂砾掉落
如果是小面积的起砂
则需要在起砂处涂刷墙固地固即可
如果每个房间起砂的区域很多,而且面积较大
则整个空间都要涂刷墙固地固
如果确定要涂刷墙固地固
要安排在 水电结束后,
批刮腻子前这段时间 进行涂刷
水电开工后,需要大量的开槽
必定会产生大量的灰尘,如果墙固是提前涂刷
会被开槽产生的灰尘破坏,失去了涂刷的意义
在水电工程结束后,涂刷完墙固要尽快批刮腻子
避免墙固在腻子批刮之前被污染
04.
墙固和地固的施工要点
01. 基层清理
墙地面基层保证没有浮尘和杂质
将其清理干净
否则墙固地固无法涂刷均匀
无法有效的渗入墙地面水泥砂浆的基层
02. 配胶阶段
墙固与一定比例的水进行稀释
一般水的比例控制在30%左右
确保调配处的墙固能够充分有效的
渗透到墙地面砂浆基层结构的空隙中
02. 涂胶阶段
墙固地固涂刷在铺腻子的前一天进行
保证墙固和地固的效果
一般标准是涂刷2遍
每一遍间隔时间大约在4小时左右
墙固地固涂刷的厚度控制在0.5-1mm左右
04. 贴砖墙面的拉毛增糙处理
如果墙壁需要铺贴瓷砖
为了瓷砖后期能够更牢固的铺贴
增强瓷砖和墙面之间的粘接力
需要对墙面进行拉毛处理
水泥和墙固按照1:2~2.5来调配
充分搅拌融合到粘稠状上墙平刷
要保证墙固以及拉毛处理的温度不能低于5℃
待凝固后方可进行后续的施工
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 180 人订阅
装修建材知识科普,让你明明白白消费!为防止新房装修或者旧房翻新装修的时候被坑,了解一点装修建材知识是必须的,这样可以做到明明白白消费。 家装材料按性质可分为:基础材料、主要材料、专项设施、室内饰品四类,按种类可分为:隔墙材料、吊顶材料、饰面材料、多彩涂料要素。这些材料的选择将直接决定装修成本与装修效果,那么该如何选择才能既省钱效果又好呢? 接下来从家装材料的选择给您支几招:
