土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 掌握这些技巧,帮你画出高质量既规范的施工图
发布于:2022-06-17 09:33:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
画好建筑施工图,是工程人从业不可或缺的基本功。但由于建筑施工图的设计与绘制设计相当广博的专业知识,需要多工种的密切配合,一般需要有经验的老师手把手地传授其方法与诀窍。不少工程小白刚入学画图时,在走过很多弯路后才慢慢熟悉建筑施工图的设计与绘制。
其实绘制施工图并非无章可循,初学时只要掌握正确的观念并养成良好的绘图习惯,在此基础上多加练习,就能够快速领悟其中的要领,进一步开发并累积各种绘图技巧,便可以达到事半功倍的效果 。
?     画的要正确
比如结构是否正确,石材是如何固定的?木做是如何固定的?钢架是如何焊接的?这些问题我们要做到心中有数。
我们画的施工图,工人既要能做出来,也不能超预算、不能超工期;材料属性要清楚。所以要做到工艺和材料要精通,这才可以做到画的正确。
? 排版要好看
结构正确了,还不够好。图纸版面排版还要好看。无论是A3、还是A2、还是A1。整个图的排版要丰满,看着让人感觉舒服。但还不能太满,没有留白,图纸密密麻麻全是线条,看的都喘不过气来。
? 线宽设置要好看
线宽对比度拉的大一点,A2图幅墙线设置个0.35,别怕粗。A2图幅墙线给他设置0.45。多设置些线宽,设置5种线宽,图看的的就很有层次。不用看文字标注,就知道哪跟线是重要的,哪个不是重要的。
? 绘图元素要好看
绘图元素指的是,材料标注,标题字,各种索引符号、剖切号等。除了满足看图以外,还要好看,或者是看着不烦。这些都是制图规范里边制定的好。
除以上几点外,还有如下:
a、比例设置的一定要合理。
b、图面表达信息要拆分好。
c、电子档配色。
d、图纸表达思路要清晰。
e、机电信息完整等等。
施工图绘制标准、规范都是前辈们长时间工作总结出来的,经过了实践的检验,最后精简为一套完备的体系。所以规范标准不仅让质量控制有据可循,而且为加强协同作业,提高工作效率起到了积极促进作用。
施工图制图规范应运而生,许多设计公司虽然有着各自的规范,但是大同小异,方法都是相通的,只是细节上保留了自己的个性。所以,我们在画图时可以利用一些技巧,把我们想要表达的东西可以通过图纸清晰地表达出来,提高绘图水平。
0     1
颜色搭配
色彩能使绘画栩栩如生,着色有三种基本类型:黑白图、运用少量颜色的图、或运用整个颜色表示或呈现。在黑白或灰度显示中,除了阴影外只有不同厚度的线条。在只选择几种颜色运用时,可以将注意力集中在线条或单个元素上。
例如,可以用带有亮红色高光或剖切切割的灰度表示,这是用来与无色差的表现形成对比。在全彩显示中,你可以使用Photoshop和其他数字工具,或者简单地使用水彩、记号笔、画笔或彩笔来呈现一幅图面。
重要的是要记住,颜色应该是有意使用的,无论是渲染还是强调,以澄清一个想法,使设计元素具有意义。
0     2
注意细节
“细节就是上帝”,通常情况下,最能显示出你对纹理、比例和光线的理解的就是一幅图画的细节。 细节可能是指建筑物或建筑的文字细节,或绘图在多个尺度上的表达方式。 有了这些细节 ,还可以解决建筑构造上的问题。
你可以看到一个图形演变的过程,并通过一个作品将注意力吸引到不同的点上。精致的细节是建立在了解人们如何通过二维表达阅读三维想法的基础之上的。
0     3
绘制新透视图
在绘图中,透视是一种图像的表现形式,就像眼睛看到的那样。透视是来自特定固定视点的视图,对象中的水平和垂直边在图形中用水平和垂直线表示,向远处延伸的线条似乎在一个消失点处汇合。
重要的是要理解透视的作用,以及它如何为我们的图纸提供尺寸感。 在建筑制图中,通常的惯例是使用两点透视,在图纸上以垂直线绘制所有的垂线。 不同的视角给我们提供了观察特定建筑、场景、表面或场地条件的新方法。
0     4
利用新技术
重要的是要提到数字化的转变,以及它如何塑造了我们的设计和绘画方式。
建筑数字化已经经历了几个阶段:折叠、非线性和超曲面,到版本控制、脚本编写、信息建模和参数化。今天,你可以使用像Grasshopper这样的程序来生成非常复杂和详细的图形,这些图形可以创建一个新的方式来讲述一个视觉故事。
因此,图像和形式的产生与我们的制作方式以及我们如何将绘画视为一种思维方式密切相关。正如Mario Carpo所说,建筑领域的第一次数字转变改变了我们的制作方式;第二次改变了我们的思维方式。 由于艺术作品是通过算法创建的,因此图纸将继续受到技术和系统思维的影响。
0     5
利用光影
让你的画看起来更立体的最有效的方法之一就是考虑光的工作原理。
仔细处理光线,阴影和色调可以帮助定义形体。无论你有一个光源还是多个光源,只要你理解了光线是如何塑造建筑和构图的,绘画和素描都可以很快地被赋予生命。 透视或俯视图中的阴影应始终与光线照射的形式、光线的角度和光源的强度直接对应。 对于物体和建筑物,有一个亮面,一个暗面,还有一个投射阴影。
绘制时要考虑一下光线如何影响正在绘制的主题以及生成的阴影的特征。
0     6
多线性宽线
一幅画,就像建筑本身一样,通常以单线开始绘制。
线条可以用来定义、勾勒、突出和捕捉重点。线型和线宽的多样性有助于区分深度并强调绘图的不同部分。当在草图上只使用单一线型时会被迅速地读作平面。
0     7
利用纹理
当我们在绘画中谈论纹理时,通常指的是材质。通过阴影和线条,你可以在表面添加不同的纹理,使它们看起来或光滑,或硬质或软或磨砂。
同样重要的是要记住纹理和色调是如何结合在一起的。
例如,墙壁和玻璃的纹理不同,他们之间的对比有助于我们理解每一个元素。如果可以有创意地使用时,纹理可以是绘图中讲述故事的主要手段。不同密度的纹理可以创造特有的图案形成自己的样式。
0     8
创造视觉层次感
视觉层次指的是对图面的一个或一系列元素进行优先级排序。这种方法适用于不注重突出单一元素的条件。 视觉层次结构关注组成图面的多个方面。 可以使用大小、颜色、线条粗细、留白来突出重点。
视觉层次也可通过分层来表现。可以通过重叠或绘制多个图层来增加层次。还可以利用颜色、线条、不透明度来表达。
以上技巧盆友们都掌握了么?
这些技巧目的是帮助你绘制出一个引人注目的、有质量建筑图纸。无论是平面图、草图还是投影,在绘制一幅完美的图画时都有一系列的动作技巧需要牢记在心,它们可以帮助你表达你的想法,更是在展示你的从业基本功哦。
  以上内容来源网络,由土木工程网整理发布
  • 沧海云流
    沧海云流 沙发
    收藏!!
    2022-06-17 17:25:17
地板送风设计
一、变风量末端装置选择 地板送风变风量末端装置的选型原则与方法可参见第8章“变风量末端装置选型”。在此,只针对地板送风一些特殊要求作一些论述。 在接风管的地板送风变风量空调系统中,常用的变风量末端装置是单风道型与串联式风机动力型装置。 对于单风道型变风量末端装置,所选装置的宽度一般不超过560mm,能够设置在架空地板支架之间。末端装置应按各温度控制区的负荷进行选型,装置的送风量能满足各温度控制区的最大负荷要求,最小风量能满足末端装置风速传感器的测量精度要求,还需保证区域内新风分配均匀。
