土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ZNB20罗德与施瓦茨网络分析仪
ZNB20罗德与施瓦茨网络分析仪
发布于:2022-06-17 09:32:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
  • 频率范围从 100 kHz 到 20 GHz
  • 2 或 4 个端口
  • 高达 140 dB 的宽动态范围
  • 扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点
  • 典型值的高温稳定性。0.014 分贝/千ZNB20 1.png
  • 98 dB 的宽功率扫描范围
  • 从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
  • 手动和自动校准
  • 12.1" 高分辨率大屏幕
  • 触摸屏用户界面
  • 使用开关矩阵扩展至多达 48 个端口
网络分析仪的频率范围为 9 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz 和 100 kHz 至 20 GHz,适用于移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外它们还可用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器、滤波器、连接器和电缆)的正确选择。
R&S ZNB 矢量网络分析仪具有高达 140 dB 的宽动态范围(在 10 Hz 中频带宽下)、低于 0.004 dB RMS 的低迹线噪声(在 10 kHz 中频带宽下)和高达 13 dBm 的高输出功率, 可以在超过 98 dB 的范围内进行电子调节。
  • 沧海云流
    沧海云流 沙发
    收藏!!!
    2022-06-17 17:26:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
agilent E5052A/keysight是德E5052B信号源分析仪
附加的功能: 10 MHz 至 110 GHz 频率范围 单一仪器中的多功能测量功能 相位噪声测量 瞬态测量 频率、功率和直流电流测量 频谱监测
