土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 暖通空调——天氟地水与天水地水
暖通空调——天氟地水与天水地水
发布于:2022-06-17 09:14:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
“  天氟地水  ”是两联供系统,是中央空调+地暖的组合系统。“天氟地水”顾名思义,空调内机走氟,地暖走水的中央空调。是经过蜕变重新投入到两联供产品市场中的一种系统,多为日系  。
“天氟地水”两联供系统同时兼备冷暖功能,更重要在于拥有氟与水两个独立的系统的同时,可以通过阀件进行系统的自由切换,室内采暖时两套系统同时打开使屋内升温,让房间温度达到一个额定值。在夏季制冷时,则能通过氟空调系统进行制冷/热。虽然制冷/热快,但制冷时风温低容易结成冷凝水。
“天水地水”   就很好理解了,内机都走水的中央空调。我们如今主流使用的水系统两联供就是所谓的“天水地水”,多为美系。“天水地水”运作原理即水管系统输送热/冷水到室内,通过室内末端将热/冷水转换成了热/冷风的形式,从而为室内采暖或供暖。空气能热泵吹出来热/冷风不像氟机空调的风那样猛烈,更像是自然风的感觉。
天氟地水和天水地水区别与对比
安全稳定区别
从安全温度的角度来说,   天氟地水和天水地水都是安全稳定的   ,前提是建立在合理的设计、安装、选型、配置附件都没有问题。天氟比天水系统运行压力相对高几倍。氟系统是小流量大温差,水系统是大流量小温差。
舒适度区别
氟系统和水系统内机舒适度区别在送风温度上,氟系统是一次换热,制冷剂直接与空气接触,换热效率更高,出风温度低7~12℃,送回风温差达到10度以上,水系统属于二次换热,制冷剂给水冷却,水给空气冷却,出风温度偏高15~18℃,送回风温差5-8℃,   水系统之所以感觉更舒适就是送回风温差更小出风更柔和。
运行费用区别
运行费用体现在两块,一个是产品的性能参数节能,一个是系统利用率更高。从产品性能方面日系主导的   天氟地水不论内机还是外机参数都更优秀。
水系统主要应用在项目上,对设备的尺寸包括耗电量和噪音不太关注,普遍为交流电机,1P交流电机风盘耗电量43W~62W,噪音36~43分贝,针对家装进行优化耗电量7~26W,噪音19~39分贝,氟系统内机主要应用在家装上,1P耗电量26W,噪音24~31分贝,所以选水系统可以考虑配家装用内机。
系统安装区别
天氟地水安装更加简单,系统也更稳定。   制冷时没有水系统那么多系统配件,也不用考虑水力平衡及不同末端流量分配等问题,不仅减少了安装难度,后期可能会出现的问题也更少。
系统复杂度区别
天水地水属开放  式  系统后加添加附件,施工选型相对要求更高   ,氟系统是属闭式系统使用原厂配件即可,水系统配置涉及到额外附件如两通阀、压差旁通阀、水泵、如果是上水下水同时开启还需要做二次侧系统,对暖通经销商的要求更高。
系统使用区别
天氟地水上下系统和天水地水可以同时开启,上面风盘下面地暖同开制热更迅速,这两种系统扩展性更强,可以连接壁挂炉热源制热,风盘有2排管和4排管,只要有冷源热源甚至可以同时制冷、制热。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
自动喷淋的调试
一、消防泵控制箱、柜调试 应使消防泵控制箱、柜与消防泵相连接,接通电源,使消防泵控制箱、柜处于正常监视状态。应对消防泵控制箱、柜下列主要功能进行检查并记录,消防泵控制箱、柜的功能应符合现行国家标准《消防联动控制系统》GB16806的规定: 1)操作级别; 2)自动、手动工作状态转换功能; 3)手动控制功能; 4)自动启泵功能; 5)主、备泵自动切换功能; 6)手动控制插入优先功能。
