土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 建筑电气——图文详解机电安装
建筑电气——图文详解机电安装
发布于:2022-06-17 09:13:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
上下排间距合理,支吊架结实美观,管道面漆整洁醒目。成排管道下喷机电管线横平竖直,管道接头处成线性排列淋头需要增加集热罩。
成排管道的标识应成排成线,系统名称标注清楚,色环清晰醒目,特色在色环上标注箭头。
对于超大型管道的支架来说,要经过详细计算,支架形式要合理牢固,必要时把普通单吊臂改成如图双吊臂支架,梁上生根,坚固安全。采用槽钢制作,槽钢尺寸按照设计计算所得。
管道支架设置成排成线,间距满足规范要求,支架刷漆均匀,观感好,塑料管管托结实,固定牢靠;竖向立管支架方钢敷设,管道标识清楚。
超过1.2米风管下方须增设消防喷头,照明采用照明桥架敷设,整齐美观;管道支架增设混凝土墩,有效保护支架根部不被水浸蚀。
管道安装完毕后的开口处注意成品保护,支架焊接要求横平竖直
消防喷淋管道支架在管件拐弯处,设置管道固定支架,管道标识设置合理。通风管道保温平整,支架设置合理,风管弯头处增设支架。
消防喷淋管道沿墙敷设支架做法;压力表正确的安装方式,就是从下至上:球阀-表弯-三通旋塞阀-压力表。
水泵出入口橡胶软连接处,设置等电位跨接。
电气桥架由上至下敷设时,建议直接做到距地300-400,方便接地连接。给水泵电源处桥架做法是特色。
水泵出入口橡胶大小头的采用,对于狭小空间的水泵安装特别方便。
  • 那那西
    那那西 沙发
    感谢分享!!!
    2022-06-17 17:40:17
  • 沧海云流
    沧海云流 板凳
    收藏!!
    2022-06-17 17:31:17
电气接线图与原理图大合集
电气接线图与原理图大合集 电度表接线图     1
